Схема варочной плиты BAUKNECHT EKS3460 1IN
Страница 2 из 2
29.03.2010 18:40 #11
канденсатор маркером порисован, вот ети транзюки на них что мерять?
есть еше 2 + 1 и подскащите где кварц???
и что осцилографом мерять?????
как проверить микросхему???
не могу схему нати, уже немцам писал - тишена....
Буду очень благодарен, с уважением Валера.
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
29.03.2010 20:43 #12
Сообщение от valera165
RC01 - кварц или керамический резонатор
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
149 6
29.03.2010 21:20 #13
Сообщение от Юри
а что с электролитом на фото.....
Судя по смыслу именно на этом кондере должно быть напряжение 5 Вольт.померяй!Если на нем есть эта напруга,то проверь частоту на кварце,(Голубая трехногая деталь около М.К. )и вообще,есть там что-либо или нет?...
valera165-Не будь наивным...Ты наверное и правда думаешь,что эта плитка НЕМЕЦКАЯ??? Да немцы даже наверное про эту модель и не слышали...Потому и никогда не дождешься ответа.Это как я просил "МИНИСЭЛ" схемку прислать...Так Итальянцы ответили,мол типа "ИНТЕЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ"...Фиг с маслом тебе...
Кренку не ищи...Нет ее там.Там простой стабилизатор на двух транзисторах с стабилитроном.(на плате обозначается обычно буквой "Z").
Последний раз редактировалось komisar; 29.03.2010 в 21:33.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для Юри
210 200
1 4
29.03.2010 21:57 #14
фото
фото серьёзно размыло...видно рука дёрнулась при съёмке.
12.04.2010 10:28 #15
Здраствуйте. Вчера мерял на первом виводе 0,9В на среднем 0в, и на третем 2,6 вольта.
пробивал осцелографом скидаю картинку
Что проверять??
Подскажите буду очень благодарен
149 6
12.04.2010 14:31 #16
У меня создается впечатление,что все у тебя нормально с микроконтроллером.Ты его на плитку ставил? может он у тебя рабочий,а ты голову с ним морочишь...Когда такие замыкания бывают,тогда редко процессоры вылетают.Обычно блок питания востановишь и на этом ремонт заканчивается.
13.04.2010 22:38 #17
Привет. Подключал не работает.
Там должна лампочка загорется и включатся маленький вентилятор на охлаждение плиты. - все молчит.Только когда я пробывал отключать типа кумутируя включение то вентилятор вздригивал.
Посмотрел повнемателней к блоку управление подходыт 4 провода:
1 питание коричневий
2 питание чорний он с регулятори духовки йдет
3 обратка которий с блочка через тыристор питает вентилятор
4 питание
проверял мультимером 1,2 то самое звонится с 4 и показало 230 в.
Виход з блока
Был сегодня на базаре спрашивал что за деталька синяя маленькая на которой написано МТК-НС 373-PH и написано 400V.
может она здохла потуму вентилятор не крутит????
лампочка должна гореть только я крутну одну и ручек плиты а она молчит
http://images.yandex.ua/search?text=...73&stype=image
http://www.symmetron.ru/datasheet/vi...111/mkt373.pdf
вроде оно
как проверить ???
Последний раз редактировалось valera165; 14.04.2010 в 09:29.
149 6
14.04.2010 10:12 #18
Это конденсатор...Даже незнаю,что тебе и посоветовать.Могли еще и сопротивления какие-нибудь сгореть.На стиралках часто бывает,что из-за одного сопротивления не работает вся системма.
19.04.2010 11:28 #19
Качаю програму для определения номиналов резисторов , буду вечером отпаивать по одному и мерять.
Результат отпишу
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
