Страница 146 из 608
20.04.2010 13:57 #1451
Сообщение от Ветерок
Оригинально, главное все хорошо эпоксидкой чтоб не повело дерево, и стеклоткань тоже желательно.
стеклоткань конечно а как без нее,концы и начала катушек вывел на ружу в любой момент можно изменить соединения звезда или треугольник,
20.04.2010 17:32 #1452
Поздравляю с завершением агрегата !
А я пока информацию читаю и всякий хлам собираю, вот подогнали сгоревший электро тормоз, ящик не больших трансформаторов ну и так по мелочам, разведал где можно попробовать разжится сгоревшими латорами (но тут под большим вопросом), правда диаметр у электро тормоза маленький и пазы под катушки не глубокие и всего их 6 выйдет но для эксперементов думаю самый сенокос.
20.04.2010 19:59 #1453
Доброго времени суток всем. Буквально на днях товарищ притаранил вот такой моторчик . В нете есть несколько ссылок на ветряки с использованием таких моторчиков. Хочу тоже попробовать.Проанализировав эти конструкции у меня возникло несколько вопросов. Конструкция http://2012god.ru/samodelnyj-vetryak...ogo-dvigatelya 3 лопости (диаметр 1,17м), редуктор 1 к 3,3. Вторая конструкция http://evgenb.mylivepage.ru/page/Ветроустановка_1.6м 6 лопостей (диаметр 1,6м), редуктор 1 к 12. Если я правильно понял редуктор 1 к 12 из-за того что ветроколесо малооборотистое. У меня есть редуктор 1 к 5. Если его использовать с этим моторчиком, какой диаметр ветроколеса необходим?
Где-то в нете видел шестилопастное ветроколесо. Там 3 лопасти (основные) полноразмерные а другие 3 (дополнительные) – пол размера от основных. Я понял для чего так сделано (пост 1351). Такое ветроколесо будет легче страгиваться, но в тоже время быстроходность значительно не уменьшиться. Как посчитать такое ветроколесо?
И еще одна мысль по поводу этого моторчика. Статор в нем образован двумя ферритовыми сегментными магнитами. Я думаю, что если использовать супермагниты (наклеить их сегментом, вместо ферритовых) магнитное поле увеличится , увеличится ЭДС на оборот/ секунду. Как их лучше клеить – прямо в статор или на металлическую подложку а потом вклеить в статор? Буду признателен за любой дельный совет. Уважаемого Ветерка буду просить обратить особое внимание на вопросы об лопастях.
Тип файла: jpg Мотор_генератор.jpg (57.7 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg Ротор.JPG (54.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Статор.JPG (82.2 Кб, 25 просмотров)
20.04.2010 20:33 #1454
baysun
Поздравляю молодец, теперь погонять ,испытать.
20.04.2010 23:11 #1455
Сообщение от baysun
Крутили штангенциркулем, лучше ручки не нашел
Штангель можно выкинуть
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
21.04.2010 00:59 #1456
Сообщение от baysun
Вопрос, какие взять диоды? Есть только Д247. Понимаю что, при токе в 20 ампер им сразу придёт кирдык.
С готовым 100 вольтовым 1 кВт "геной" шли китайские диоды AR254 (400В, 25А, Uпр=1В). Запрессованы в радиатор.
А в ваши сварочные аппараты нужно ставить что-то наподобие STTH6004W, STTH60L04W (400В, 60А, Uпр=0,83В)
STTH20004TV1 и медные шины-рельсы на выходе из мачты
Ещё можно автомобильные выпрямители использовать, но они относительно низковольтные (100-200 В).
Аватар для baysun
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
21.04.2010 05:07 #1457
Спасибо парни за советы. Всё учту и посмотрю что реально смогу достать.
Дело в том что, вчерась убирался в гараже. Нашел коробку с диодами КД203В. Их там как грязи. Так-же нашел кучу тиристоров, штук так примерно 600-700 от Ку101 до КУ202К.
Диоды КД203В мне пойдут, сделаю мост по два (или три) диода на плечо.
Большой напруги мой гена дать не должен, так как я расчитывал снять в основном ток. Поэтому при таких данных как: 24 магнита 30х5, 18 катушек по 58 витков провода 1,35мм - большого напряжения не должно быть. Вобщем - крутану и увижу.
Аватар для baysun
21.04.2010 08:17 #1458
замеры на нагрузку равную R генератора, 2R генератора, 3R генератора.
Мне немного не понятно, последовательное соединение обмоток равно 3 Ома. Каждая по 1 ому.
Какую нагрузку считать под R, 1 Ом или 3?
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
21.04.2010 12:08 #1459
Сообщение от gregori69
Доброго времени суток всем. Буквально на днях товарищ притаранил вот такой моторчик . У меня есть редуктор 1 к 5. Если его использовать с этим моторчиком, какой диаметр ветроколеса необходим?
Давайте сначала об этом моторе. Что он выдаст. 36 В на 1600 об/мин при 0.3 Нм. Р=М*n/10 получаем примерно 48 ватт.
Теперь что бы начать заряжать акб, нужно примерно 13.5 В. Мы их получим примерно на 600 оборотах (1600*14/36)
У Вас мультик 1/5, значит 600/5=120 оборотов. Тоесть при 120 оборотах ветроколеса, начнется зарядка.
Насчет винта, здесь нормально ляжет винт 1.7 метра из трубы ПВХ 160 мм, который делал я для асинхронника. Лекала я выкладывал. Но если нужно могу выложить еще.
Если поставить неодимовые магниты, получите на меньших оборотах ту же эдс, соответственно отдача начнется раньше. В среднем, эффективность будет раза в три выше. А как вклеивать- это уж как удобней. Можно на подложке из стали, а можно и прямо внутрь, но потом все равно нужно одеть гильзу из стали снаружи. Тодщина гильзы примерно попределяется так: как перестает к ней магнититься отвертка, так и хватит!
Ну вот примерно так.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 21.04.2010 в 12:15.
Аватар для Ветерок
21.04.2010 12:22 #1460
Сообщение от baysun
Смотря как соедените обмотки. Треугольник R= фазному. Звезда -1,73 фазного. Так как у Вас вся нагрузка на тэны, наверно лучше треугольник.
Мне видется, самый идеальный вариант испытаний -подключить те тэны, на которые будет работать ветряк. Раз три фазы, то идеально включить три тена, распределив между нимми нагрузку. Хотя, это только мое мнение!
Страница 146 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
