Восстановление Li-ion АКБ
Страница 1 из 3
23.06.2026 15:32 #1
Доброго дня! Короче несколько лет лежал ноутбук, подключил зарядник, включился, показывает заряд 0% не заряжается. Разобрал АКБ стоят две банки на каждой напряжение 1в подключил к банке мимо контролера з/у напряжение поднимается, поднял до 2,7 на банках больше побоялся, вроде как при последующем заряде медь осаждается в виде дендритов, что может пробить сепаратор и вызвать КЗ. Посоветуйте стоит ли рисковать или лучше на новый заменить?
Аватар для !Neofit
23.06.2026 23:09 #2
Подключить штатно и дать "настояться". Если через сутки не зарядится - заменять аккум или пускать его на опыты. Но, судя, по
Сообщение от vasya2009
... вроде как при последующем заряде медь осаждается в виде дендритов ...
перед опытами - надо набрать знаний.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Аватар для vadtom
24.06.2026 08:33 #3
Я бы зарядил каждый элемент до 3.7 от лабораторного БП с ограничением тока, а потом уже подключал штатную зарядку.
24.06.2026 12:41 #4
Сообщение от !Neofit
Это как пускать на опыты ?
Литий ионные внутри очень ядовиты.
Их только утилизируют в специальном ящике, как и все
остальные акк. и батарейки.
У нас например на первом этаже такой ящик в подъезде стоит.
Так что не вздумайте разбирать литий и. Отравитесь сразу.
25.06.2026 09:13 #5
Сообщение от Aleksandr52
Никаких особо ядовитых свойств у лития нет, но жрать его не стоит. Вот пожар может устроить изрядный, поэтому даже если аккумулятор и заработает, может в любой момент вспучиться и вспыхнуть: внутренняя структура там уже повреждена глубоким разрядом.
Аватар для vadtom
25.06.2026 10:44 #6
Точно! Причем разряженный неопасен. Тушить при возгорании можно только специальным огнетушителем или засыпать солью. Проще сразу выкинуть в окно
25.06.2026 11:36 #7
Конечно с литиевыми акк. или батарейками шутки плохи.
Если нет зарядки на акк. буть то плоские или круглые то заменять надо.
Ни на какие прогоны неисправные акк. лучше не ставить.
И покупать их надо в специализированных магазинах, а не на рынках.
Лучше заменять их в офисах где куплены ноут буки или
смартфоны.
25.06.2026 15:19 #8
Подзарядил каждый элемент до 3в от лабораторного БП с ограничением тока 150ма Вставил в бук подключил штатную зарядку - заряд не идет (видимо слишком малое напряжение для питания встроенного контролера заряда или он неисправен), померил напряжение на банках не растет а медленно падает. Все отключил вынул АКБ отложил.... Некоторое время спустя заметил что одна банка чуть вздулась. В общем вывод такой - если в ноль разряжен был литий нечего рисковать с восстановлением под замену его! Вот и все на этом!
25.06.2026 17:15 #9
Замена вам необходима, вот и весь вывод. Каждый акк. литий заряжается до 4.2 в. Ток от ёмкости зависит ма/час. Чем выше
этот параметр тем больше в размерах акк. Они работают как с последовательным вкл. так и парралельно. Это например питание Эл.
самокатов и других мощных нагрузок.
Последние модели лития имеют защиту внутри акк. Сбоку у положительного
вывода закрытый драйвер стоит. Он отключает заряд выше 4.3 в. и разряд меньше
2.5в. И ещё литий боится воду. При попадание происходит хим. реакция с выделением водорода и взрыв. Все литиевые акк. имеют герметичную защиту от влаги.
Вообще меняйте, без раздумий.
Аватар для !Neofit
25.06.2026 19:50 #10
Это как пускать на опыты?
Как заблагорассудится. А что-б рассуждалось во благо - надо сперва теорию подтянуть. Чтобы "медных дендритов" не было.
Если подходить строго, то поискать у изготовителя конкретных ячеек (Panasonic, например) документ под названием "Safety Data Sheet". Там будут перечислены все ингридиенты (названия) и их номера CAS. По названиям (кто дружит с химией) или этим номерам - можно выяснить класс опасности каждого. На мой взгляд, основная опасность - сам литий.
К примеру, применяемый в "таблетках 2032" 1,2-Диметоксиэтан (диметилцеллозольв, CAS 110-71-4) имеет 2 группу опасности по NFPA704 (Интенсивное или продолжительное, но не хроническое воздействие может привести к временной потере трудоспособности или возможным остаточным повреждениям. Например: этанол, диэтиловый эфир, хлороформ).
До взрыва - дело доходит с калием и более тяжёлыми щелочными металлами. Литий - просто вытесняет водород из воды. Если нет пламени и искр - не будет и взрыва.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
