Обсуждение: Индикатор перегорания сетевого предохранителя
Страница 6 из 6
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
26.04.2010 13:35 #51
Сообщение от mba1
Ну, во-первых, существуют специальные неонки с НЕВЕРТИКАЛЬНОЙ характеристикой.
это собственно как? неонка она и в Африке неонка два электрода в колбе с инертным газом или что-то изобрели новое
27.04.2010 17:26 #52
При напряжении на неонке 100в и допустимом токе 1ма выделится мощность
100в * 0.001а= 0.1 ВА.,а на светодиоде 3в*0.001=0.003ВА ! Всё остальное на гасящем резисторе. В первом случае резистор нужен (220-100)/0.001=110к; а во втором 217к. Мощности на цепочках выделятся одинаковые в обоих случаях. Но светодиод будет меньше греться чем неонка. При этом габариты светодиода меньше,прочность и долговечность больше.
225 144
7 6
27.04.2010 18:35 #53
игрик,
Зато резистор будет греться сильнее, чем с неонкой.
Габариты неонок нисколько не мешают монтажу в выключатель.
А вот прочность - в пластиковом корпусе светодиод сильно отстаёт от неонки.
10 лет неонки в выключателях уже светят, кому мало? Современные выключатели столько не вытерпят.
Добавлю: я не выделяю специально неонку, светодиод - тоже хорошо, только добавляется третья деталь. Но если кто-то сравнивает их, то делать это надо корректно.
625 131
35 9
28.04.2010 16:59 #54
применять индикаторы перегорания предохранителей можно если не вспоминать ПТБ
225 144
7 6
28.04.2010 18:17 #55
DmitriyVDN, прости, но не в тему.
Узнай, пож-та из официальных доков, какие тока через тело человека как воздействуют, и почему фазоискатель на неонке применяется, как разрешенный индикатор.
625 131
35 9
28.04.2010 20:24 #56
Ув рафаил что такое 5 группа допуска до и выше 1000в вам о чем-то говорит?
Сообщение от рафаил
так что какие токи как действуют и какими приборами разрешено пользоваться я знаю
рафаил как думаете что произойдет с индикатором перегорания предохранителя при перегорании предохранителя стоящего в цепи мощной индуктивной нагрузке скажем киловатт на 50-100.
какие процессы происходят при этом?
225 144
7 6
29.04.2010 15:30 #57
DmitriyVDN, пока в теме такие экстремальные варианты не затрагивались, давай не будем передёргивать, так до абсурда можно дойти.
А по поводу конкретно предложенного Вами применения (точнее невозможности применения), можно ответить популярно и для менее искушённых: многие наверно слышали громкий бабах, когда рвёт вставки и при менее мощной нагрузке, чем предложенная.
92 40
0 3
02.05.2010 11:53 #58
Сообщение от DmitriyVDN
По-моему, это уже лет 50, как изобрели
Уж не знаю, из-за состава газа или из-за формы электродов, но ВАХ у нее, хоть и крутая, но все-таки не стабилитронная и уж точно не динисторная. Практически видел такие только с электродами в виде прямых параллельных палочек.
92 40
0 3
02.05.2010 12:00 #59
Сообщение от игрик
Какой ужас!))) Не замечал, чтоб неонки вообще грелись. Возможно, там еще часть мощности реактивной получается... А диоды запитывают током не 1, а хотя бы 5 мА (можно и до 20-ти). Вот и считайте суммарную мощность цепочки...
Да и про долговечность вопрос весьма спорный
Последний раз редактировалось mba1; 02.05.2010 в 12:06.
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
