Для простоты — номиналы магнитофона Старт-203 наложены на схему Старт-7175.
Поясните дураку старому... )))) В чём суть отличий? Обе схемы на 4,76см/с.
Зачем Вы так себя..
По делу. К544УД2. Просто перепаяйте. Скорость. нарастания-в разы Выше . Удачи вам. Ток бежит как Фотон. И чем меньше препядствий-Делите на 2 и Умножьте на 3.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Где бежит? В предложенной вами микросхеме? Или в обвеске 548ун1?
Если это ответ конкретно по вопросу - ок. А в чём суть??? Два заводских варианта коррекции для одной и той же схемы, и одной и той же скорости? Для простоты - назову варианты низкоомный и высокоомный.
Последний раз редактировалось просто Юра; 09.07.2026 в 23:42.
Для Этой Операционника-Разработали много схем Усилов. ШУШУРИН. Ланзар. Даже г.Бердск (Новосибирская обл.) Усил ВЕГА. Класс AB. (Тайна-Токовое Зеркало. При Резком подьёме Ампеража- К544уд2 подхватывает Силу. И не даёть МОЩИ *ПРОСЕДАТЬ* И 3 Главных Азбуки. Питалово. Достойное. Лучше через транс с диодами Д242. И по 5000 мкф на плечо питалова. ОСНОВНОВНОЕ. ВЫХЛОП. Мой совет. Пара Дарлингтонов. Удачи. Пишите в данную ветку. Подскажуу Вам.
Corbyn50011 - Вам ответить грубо или по детски?
Вопросов к вариантам на чём либо другом - НЕТ!!! Вопрос только по К548УН1 !!! И два варианта коррекции 4,76 — в чём суть отличий? Зачем? Что заставляло заводы гнать продукцию в двух вариантах? Схема выше. Всё. Остальные ответившие не на мой вопрос - автоматом считаю искуЙственным интеллектом. |
Я сказал-что знаю. И С ЧЕМ РАБОТАЛ. РЕМОНТИЛ . И Японца и Китайца. и Филлипс.. (Самые неподьёмные Усили PHILIPS) . Агрегатка. когда были DVD компактные.. И подделка азиатской Электроники тпо SUPRA BBK Сходи в ЧИП и ДИП-купи готовое изделие. С плюс и минус не напутай. Диалог окончен.
corbyn50011,
За 544УД2А когда то гонялись за ними. Почти все с военн. приемкой были. В восьми ножечном круглым большим корпусом.Золотыми гибкими выводами. Кто собирал УНЧ. Предварительные каскады делали и в выходных они стояли. Работают и выпускаются до сих пор, правда в дип корпусах. |
К сожалению, ТС - прав. Ничего по теме вопроса не сказано.
1R1-1C3 с постоянной времени 0,0165 с задают подъём АЧХ до частоты 9,64 Гц. 3R3-3C3 - почти то же самое, 0,0078 с и 20 Гц. К 4,76 см/с, думаю, оба не имеют никакого отношения. Т.к. не похожи на 3180(?) мкс. 1R3-1C4 с постоянной времени 123 мкс задают спад АЧХ с частоты 1294 Гц. 3R5-3C7 - то же самое, 119 мкс и 1340 Гц. Самое оно - коррекция 120 мкс для "железных" плёнок. Нынче - проще это в симулятор загнать.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
НО.. Симулятор и практика _ Разная Тема.
Названия - 1) Старт-7175 (1R3 - 56к - для 4,76см/с и 33к - для 19см/с) 2)Старт-203 (ещё был клон Былина-203) Только 4,76см/с, кассетный магнитофон.
| Закрытая тема |
Страница 1 из 5
| Метки |
| к548ун1, коррекция, старт-203, старт-7175 |
