Температура плавления пищевого олова ( например марки 01пч)
составляет от 231,9 -232°С Так что для покрытия меди в медной посуде и в основном применяться. Где медь имеет контакт с питьевой водой или продуктами. |
из руды в плавильных печах делали любой чистоты благородные металлы и медь и серебро и золото на Невьянских заводах. И олово тоже. До сих пор капают ищут поддельные серебряные рубли в глубоких подвалах. Найти так и не могут. А они существовали. |
Немного от темы отойду, но интересный факт.
Демидовские плавильные печи были коксовые. Разжигали кокс внутри печи и ручной подачей подавали сильные струи воздуха. По типу муз. органа. Печь с рудой достигала нужной температуры плавления в зависимости от типа руды. Потом пробивали глиняную заглушку в низу и металл по глинянным каналам шел в ковш разлива. Я такую печь из Демидовых времён видел на одном заводе в Москве. Только там тележка с коксом шла по тросу с Эл. мотором. При полном подъёме на печь она переворачивалась и кокс падал в горящее жерло печи. Выплавляли чугун. А воздух под давлением поступал от улитки с Эл. двигателем Потом так же пробивали внизу заглушку и чугун тек в ковш разлива. Ковш разлива стоял на кран балке с пультом управления у разливальщика. Он разливал чугун в формы из глины. Потом глина разбивалась и получалась нужная деталь из чугуна. Вот такой процесс. |
А самолето строение, а ракетная техника со скоростями до 12 Мах. Все это технологии. А кстати Демидовские коксовые печи применяли долго. Когда появился завод ЗИС потом переименовали в ЗИЛ там тоже коксовые две литейки были. Сталь разливали, головки цилиндров для движков делали. Под конец существования завода, движки получали из Белоруссии. А вот как в Демидовские времена соблюдали чистоту металла это негде не описано. И как по точной пробе он наштамповал серебряных и золотых монет, больше чем требовалось это тоже не описано, но было. Записи Петра 1 нашли. Потом он их спрятал. Вообще про Демидова интересные записи есть. |
1.5. Поверхность чушек, блоков и прутков должна быть без инородных включений без признаков «оловянной чумы». Допускаются волнистая, неровная поверхность, усадочные раковины. 4.9. Олово должно храниться в закрытом помещении при температуре не ниже плюс 12 °С. В случае обнаружения на олове признаков «оловянной чумы» все слитки должны быть направлены на переплавку. |
Да не слушайте байки от аспартама1. Нет там ни какой чумы.
Прутки у нас лежат в металлическом ящике. Они по внешнему цвету такие как цвет блестящая жесть. При изгибе немного потрескивают. Применяем это олово иногда где требуется и связано это с мед.инструментом. Никелем нельзя там покрытие делать. Никель активный для этих целей. Иногда паяим им оцинкованные тонкие листы. Тоже связано с питьевой водой. |
запасаемся поп-корном ребята. сечас александр 52 грузанет че-нить про никель. |
