DT 832 пищит прозвонка во всех диапазонах
Страница 2 из 6
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.07.2026 21:16 #11
Сообщение от Легот
Знать бы где эта цепь
Схем данных мультиков предостаточно, скачайте, изучайте, сравнивайте с имеющимся в наличии!
348 235
56 13
21.07.2026 21:23 #12
Да интересная неисправность. У меня такой же из четырех мультиметров. А DT 832 самый рабочий. Чаще всех его использую.
Очень хорошо показывает точно номиналы резисторов до 2 мом.
Хорошо работает с напряжениями и токами. Прекрасно ноль выставляется при измерении малых от 1 ома сопротивлений проводов.
Ни каких проблем не было. Даже термопару с усилителем под него
сделал. Температуру до 1200° показывает по графику выходного
напряжения термопары. Контрольную. На работе мерию температуру
муфельной печи для контроля.
21.07.2026 22:15 #13
Сообщение от Aleksandr52
Посмотрите саму цепь пищалки, на плате. Откуда она
включается. Если ее включает транзистор, то его проверьте.
Режим пищалки включается только при прозвонки Эл
цепей, когда цепь имеет нулевое сопротивление при 9 в. питании.
Если есть схема, то ещё лучше. Мультиметры эти дешовые и схемы
и разводка печати могут отличаться. Так что лучше на дорожках пищалки посмотрите.
Транзистора нет. Все дорожки ведут в ОУ 2904
21.07.2026 22:17 #14
Сообщение от аспартам1
возбуждается при прогреве
Что именно?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.07.2026 08:57 #15
Сообщение от Легот
Там у вас операционик из двух ОУ, один работает мультивибратором второй компаратором. Раз пищит значит один годен, а второй может получать сигнал на открытие или быть пробитым, разбирайтесь на месте!
348 235
56 13
22.07.2026 10:50 #16
Сообщение от Adagumer
Конечно ОУ. Дальше искать не куда. Менять надо смело его.
348 235
56 13
22.07.2026 12:23 #17
А так вообще эти пьезики во всех мультиметрах работают
очень тихо. Вообще фактически не слышно. Лучше бы световую индикацию сделали на светодиоде
Светодиоды есть очень маленькие и яркие с током зажигания, несколько миллиампер. А что бы услышать пьезо это напряжение
сигнала надо от 15 в. и выше. Вот тогда он громко пищит.
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
22.07.2026 16:25 #18
Это куда же надо было "сунуть" чтобы сгорел резистор на ДВА МЕГАОМА? В магнетрон микроволонвки или в строчный трансформатор?
22.07.2026 18:31 #19
Спасибо за дельный совет. Подскажите ешё - этот ОУ 2904 любой можно поставить?
348 235
56 13
22.07.2026 19:35 #20
Сообщение от Легот
Да нет не любой. Вам нужен двойной и что бы разводка
и корпус подходили. Откройте инет. Посмотрите этот LM 2904.
Найдите замену. Потом напишите что нашли.
Мне просто сейчас не когда заниматься этим.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
