Усилитель мощности с коэффициентом гармоник не более 0.01% на частоте 20 кГц при нагрузке 4 Ом и мощности 50 Вт? Посоветуйте кто знает.
Страница 4 из 4
24.12.2023 01:28 #31
---- А не проще установить 8-Ом -ный таикми же размерами вместо 4-х Ом-ного и пересчитать фильтр НЧ на 8 Ом? И огород городить не надо.Или у самурая нет цели,есть путь?----
А 4х-Омный комплект выбросить?
Экономика должна быть экономной.
И ЕЩЁ рзз => большее кол-во динамиков приведёт к распределению
мощности между ними и повышению общей линейности
комплексной АС.
Габариты и занимаемое место для настоящего ценителя роли не играют.
06.08.2026 17:52 #32
Сообщение от Александр Шен
мощности между ними и повышению общей линейности комплексной АС.
При последовательном включении головок собственная эдс головок не замыкается на низкое выходное сопротивление усилителя и начинается игра на сложении этих эдс и возникновение звуков, которых не было в исходном сигнале.
Страница 4 из 4
ультралинейный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 07:08.
