Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 39 из 101
Аватар для mar1lynmanson
79 11
22.03.2010 14:54 #381
Вариант 4 :
Слушаем, так как есть, только есть пара особенностей:
1) Крутить ручку с умом (не перегружать усилок);
2) Следить за терморежимом (не допускать перегрева, так как радиаторы рассчитаны на меньшие токи).
Аватар для МихаилМ
38 18
22.03.2010 15:24 #382
Сообщение от mar1lynmanson
Вариант 4 :
тоже вариант: главное за температурой смотреть. можно сделать термодатчик, который при нагреве сообщит. вот и все. а крутить ручку с умом это не всегда получается. вообще я считаю, что у акустики должен быть запас мощности по сравнению с усилителем, так и безопаснее. хотя с другой стороны, ведь к этому усилителю можно подключить и С50В и Вега 50АС по 8 ом и мощностью по 50 ватт - тоже с ручкой мощности не играть.
79 11
23.03.2010 00:42 #383
Сообщение от МихаилМ
Ошибочное мнение, так как если усилок уйдет в жесткий клипинг большая вероятность выгорания динамиков.... Первые, обычно, получают пищалки....
Аватар для МихаилМ
38 18
23.03.2010 14:11 #384
это оборотная сторона медали. без нее никак. поэтому четко придерживаться чего либо сложно - согласитесь?!
79 11
24.03.2010 01:08 #385
Да у нас как бы вся жизнь компромиссы
3 2
25.03.2010 11:19 #386
В чём проблема? Известный факт, что для качественного воспроизведения аудио с пикфактором 3 (чему соответствует большинство материала) усилитель должени использоваться примерно на 1/10 мощности. Отсюда вывод: усилитель должен быть мощным, но не допускается ипользования его на полную. А далее - смотря кому что надо. По моему акустика должна обеспечивать качественное вопроизведение с требуемым уровнем звукового давления, а усилитель - иметь избыточный запас по мощности при требуемом звуке. Тока ручку -то не перекручивайте без надобности. И принятия мер по превышению выходной мощности. Чтобы не спалить нафик всё.
26.03.2010 19:58 #387
привет!!! достались S-90 которые простояли на балконе 3 года. все целое кроме корпуса. ему хана. хочу сделать новый. размер 30х30х105. из фанеры 10мм (внутренняя часть) наружняя часть ЛДСП. начинка вся таже. прочитал в журнале, что внутреннюю часть можно обклеить лотками из под яиц. насколько реально это влияет и на что??? может опыт есть у кого?
Аватар для МихаилМ
38 18
03.05.2010 18:50 #388
интересный факт
Люди, я конечно же понимаю, что данные фото не совсем относятся к электронике и вообще к адекватному выражению своих эмоций, но к теме данного раздела все же относиться DSC01990.JPGDSC01991.JPG эти надписи были замечены мной на двух домах в нашем городе, увидев их - не смой удержаться и сфоткал чтобы выложить.
79 11
03.05.2010 23:15 #389
Люди, я конечно же понимаю, что данные фото не совсем относятся к электронике и вообще к адекватному выражению своих эмоций....
У нас я тоже встречал такие художества, в одном месте даже какойто умелец нарисовал 3-D проекцию S-90 метра 3 высотой, но самое удивительное то, что все детали были аккуратно и пропорционально изображены..... Жаль не сфоткал....
Хм навевает на аналогии с: "Цой жив!!!"
Аватар для МихаилМ
38 18
04.05.2010 18:31 #390
Ну, умельцев на эту тему у нас хватает
Да, сходство творений на стенах и заборах "на лицо", возможно и авторы те же
Страница 39 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
