Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 16 из 22
05.05.2010 06:09 #151
Сообщение от viktor001
Если так любишь поять то сделай себе осциллокоп на базе компа, в дальнейшем точно пригодится и не раз.
Подскажите пожалуйста как,это сделать
05.05.2010 09:46 #152
Сообщение от struchkov.andr.v
Это здесь:http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=51872
05.05.2010 17:55 #153
Без осциллоскопа конечно напряжно но не так уж и смертельно. Твоя проблема не в якобы бракованых микросхемах, а в отсутствии синхронизации строчки с бп. Ладно нет осцила, а померить напряжения то можно? Как тебе можно помочь если нет данных. По теории если отключить P-SYNC закоротив 8-ю ногу TEA5170 на массу то BUF405 не должен сгорать. попробуй заменить TDA8362 и её кварц.
Что такое P-SYNC,и что такое кварц?Кварц я так понемаю фильтр (K2950M)?
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 05.05.2010 в 18:46.
05.05.2010 23:17 #154
Что такое P-SYNC? -это цепь синхронизации по фазе, идёт к ноге 8 ТЕА5170
Кварц я так понемаю фильтр (K2950M)? Ага! фильтр блин.
Кварцевый резонатор, кварц — прибор, в котором пьезоэлектрический эффект и явление механического резонанса используются для построения высокодобротного резонансного элемента электронной схемы.
Несмотря на то, что, помимо кварца, используются и другие пьезоэлектрики, прилагательное «кварцевый» является общеупотребительным для всех таких устройств.
Ещё будут вопросы или всё таки делом займёшься? Кстати, вот тебе ещё один подозреваемый ВС327-25. По схеме стоит он перед трансф. ТК01, вторичная обмотка его подключена к тр. ВUH313
Аватар для bobesh
06.05.2010 04:42 #155
Не нужно нагружать его большим объемом информации, давайте делать мелкие шаги, чтобы не было опять "кирдык". Посадить 8 ногу на корпус, по-моему, тоже плохая затея, так как генератор в микросхеме не будет запускаться. Лучше отключить цепь 20 от 5 ноги. А для начала проверить запускается ли генератор микросхемы ТЕА5170, подав отдельно напряжение 5 В на 2 ногу, не включая полностью телик.
06.05.2010 06:49 #156
Это я вчера проверил нормальный(BC327)
06.05.2010 12:31 #157
Сегодня нет совсем времени на обсуждение скажу лишь, что согласен с пошаговым методом. И ещё один момент меня заинтересовал, какое сопротивление и конденсатор стоит на ТЕА5170 между 5 и 6 ногами? Помнится мне, что что то там менялось.
06.05.2010 17:05 #158
Нет нет я же ранее писал что поставил всё на место т.е между 5 и 6 ногами 4.7 кОм и 22нФ.
08.05.2010 10:23 #159
Как ведёт себя лампа включенная вместо предохранителя в момент включения телевизора? Сначала ярко, а потом притухает? Если нет то у бп проблемы. Проверь внимательно обвязку 405го особенно что подходит к колектору. Просто так он не згорает ведь. Какое напряжение U1.
Потом будем думать дальше.
09.05.2010 14:57 #160
Сообщение от bobesh
Походу всё ровно какими шагами, дело так и не сдвинется с мёртвой точки По поводу ТЕА5170 то ей пофигу какие линии от неё отключать. Процессор через транзисторный ключ (цепь он/офф) запускает ТЕА5170 подав рабочее напряж. (по схеме порядка 8 вольт) на 2-ю ногу. После чего 5170 запускает БП посредством встроенного генератора, а цепи 20 и 21 служат для коррекции работы БП, поэтому если отключить цепи коррекции телик должен работать как с подключенной лампой вместо строчки но при этом может не быть синхронизации изображения, что на данный момент не критично главное что-бы БП не сгорал.
На ТЕА5170 через делитель подходит +В. Когда вместо строчки лампу вешал надеюсь эту цепь не нарушал????? или обрубал после диода????
Страница 16 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
