Страница 153 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
03.05.2010 09:58 #1521
Блин, а я уже 11 сердечников сделал. Получается всё насмарку.
Теперь даже не знаю что делать, у меня все вариванты исчерпаны.
Придётся всё ломать, магниты раздать детям и забыть про это всё.
Очень жаль.
03.05.2010 11:02 #1522
Здравствуйте форумчане!
Вот формулу 2fnmNBS мы все знаем.
А вот как расчитать силу тока гены? Есть ли для этого некие формулы.
Рассмотрим пример Bausun.
При 300 об\мин по формуле получаем напряжение 48 вольт.
Как теперь расчитать силу тока исходя из провода с диаметром 1,35мм?
257 0
03.05.2010 11:14 #1523
Очень помогают законы Кирхгофа.
baysun
Да не падай духом ,генератор есть, делай остальное (ступицу, лопасти,мачту) и ставь на ветер, небось не последний генератор и ветряк
03.05.2010 13:59 #1524
Сообщение от baysun
Очень жаль.
Погодь. Тут мысль пришла : двухдисковый ротор, но магниты только на одном. в статоре забиты зубцы в катушках (сердечники). Нижний диск без магнитов. Проблема удержать сердечники в статоре (плоский литой статор из эпоксидки).
И как подтверждение этаже идея приходила к Ветерку. На хоботе это обсуждалось(я там только начал читать).
Удачи.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219
"про моторчик на "хоботе"" - полезная информация для новичков.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
06.05.2010 09:52 #1525
Сообщение от baysun
Очень жаль.
Так трансформаторное железо вроде как тоже покрыто защитой. Ведь первый гена им же намотан? И работает!
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для baysun
47 5
06.05.2010 10:46 #1526
Я сейчас начал клеить новы статор, так как пока есть время - мне готовят приблуду для электрорубанка.
Ветерок, вы вроде как умеете расчитывать винт без крутки? Может поможете?
Новый статор делаю очень медлено поэтому и добротно. Хочу поделиться технологией, тем кому может пригодиться изготовление кольца:
Я взял полосы ЭТС длинной 85 см и шириной 11 см. Разрезал их в доль, получил 5,5 см. Одну из полос склепал по нужному кругу. Остальные вкладываю внутрь, отмечаю карандашом где они стыкуются, и режу ножницами + добавляю около 1-2 мм. Получается стык в стык наиплотнейше. Каждый слой давит на предыдущий. Между пластинами эпоксидки практически не остаётся - всё выдавливается. Так пока склеил 10 слоёв. Больше не стал, побоялся что клёпки не выдержут.
А в конце хочу взять мячь, чтоб можно было надувать. Вставлю в середину и надую. Думаю сожмёт не меньше чем необходимо.
А вот с нарезкой проточек пока что в раздумьях. Думаю что надо ножовкой по металлу надрезать, а дальше кольцо мм на 5-7 в воду, чтоб не грелось и доводить болгаркой.
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
06.05.2010 16:31 #1527
уважаемый,,baysun,, если можно фоточки выложите первого гены и второго .очень интересно глянуть всё таки наглядно лучше воспринимается
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
Аватар для baysun
47 5
06.05.2010 20:04 #1528
Сообщение от yurich68
ОК!
Это я делал первое кольцо.
Остальное выложу завтра, надо сфоткать.
Тип файла: jpg Фото0027.jpg (74.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2119.JPG (105.4 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg Фото006.jpg (40.1 Кб, 54 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 06.05.2010 в 20:22.
14 0
06.05.2010 20:06 #1529
baysun
Можно во внутрь вставить колечко из металла, мм 2-3 и просверлить отверстия. Потом выпилить ножовкой или электролобзиком. Болгаркой плохо, греется и горит. Если сверлить без оправки, выдавит последние слои. 2-3 мм для токов Фуко, ерунда.
5 6
07.05.2010 03:13 #1530
,,baysun,,вы когда первый генератор собрали крутить тяжело было? в смысле залипаний или ступенчатого поворота ротора не ощущалось?
Страница 153 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
