айсберг вообще то имеет самое прямое отношение к радио.
Aleksandr52, а вот тебе, дружище, необходимо подумать о том, что коллектор и эмиттер имеет одинаковую проводимость или N или P. и NN или PP перехода не существует. надо просто почитать теорию полупроводниковых приборов. что же касается ключевого режима транзистора, то есть неплохое описание в журнале радио за 59 год, №9. ранее я ненаходил описания, но возможно оно и есть в природе. и что самое интересное в работе транзистора находящегося в ключевом режиме работает два перехода. и коэффициент усиления необходимо учитывать. |
Aleksandr52, а вот тебе, дружище, необходимо подумать о том, что коллектор и эмиттер имеет одинаковую проводимость или N или P. и NN или PP перехода не существует. надо просто почитать теорию полупроводниковых приборов. что же касается ключевого режима транзистора, то есть неплохое описание в журнале радио за 59 год, №9. ранее я ненаходил описания, но возможно оно и есть в природе. и что самое интересное в работе транзистора находящегося в ключевом режиме работает два перехода. и коэффициент усиления необходимо учитывать. Но это с теоретической точке зрения А с практической для ключа этот канал Э - К. У биполярного транзистора три вывода. База это токовый, ток его зависит от его Беты напр. питания и сопротивления нагрузки включенной или в цепь колл. или эмитт. Это уже зависит какой выходной сигнал вы хотите получить или одинаковый по фазе или инвертированный. А как работают эти каналы между эмитт. и коллектором вам можно не знать, да это и не нужно. Силовой ток ключа идёт через этот канал. Да и в даташитах на любой транзистор прописано Макс.нарряжение Колл - Эмитт Макс. ток Колл. Коэф. усиления (бета) Граничная частота. Для схемы ключа этого достаточно. Ключи кстати хорошо делать на мощных транзисторах с большой бетой если мощная нагрузка. Управление по базе небольшим током. У меня на движках пост. тока такие стояли в Н - мосту. Потом я на драйвер все заменил |
Из биполярных сборок это ULN2003 AIPWP
Набор из семи ключей Дарлингтона. По входу полное согласование без резистора с ТТЛШ уровнями. По выходу 50в 500 ма на один ключ. Тоже применяю их. Очень удобно по шинам с МК согласовывать. |
Работал я с КТ117А. Осталось ещё их с десяток. Делал генератор пилы на них. Но завтра конечно к вечеру. Есть ещё и лавинные транзисторы, тоже интересные. Кстати КТ315Б может работать по напряжению К -Э в этом режиме. Марку забыл, есть у меня они, но все завтра. |
spasatell,
Выполняю вашу просьбу. Для этого вам надо открыть САПР и ПО. В нем тему : База компонентов Multisim 13.0 В ней я давал много различных моделей и практических схем на них. В том числе и Модель однопереходного транзистора 2N2646 ( аналог КТ117 ) Установлен осциллятор на этом транзисторе. Всего три резистора и одна ёмкость. Показаны основные выходные сигналы на двух канальном осц. Это пила и короткие импульсы. Теперь о самом транзисторе. Изложение основное и краткое. Однопереходной транзистор ОПТ или Unijunction Transistor. Это трёх электродный прибор с одним p -n переходом. В отличии от обычных бипол. транз. он не предназначен для усиления сигналов. А работает как управляемый напряжением переключатель. Его ключевая особенность наличие участка с отриц. дифф. сопротивлением на ВАХ характеристике которая установлена в даташитах. Основой прибора служит кристалл полупроводника, например n - типа. На концах кристалла расположены оммические контакты - базы В1 и В2. Между ними находиться область с p -n каналом которая выполняет роль эмиттера. Ну дальше объяснять не буду, тут все понятно умному. Физику работы. |
Ещё забыл важное. Тут на его типовой схеме если снимать сигнал пилы,
то нужно применять каскад с большим входным сопротивлением и учитывать что пила по переднему фронта начинается не с нулевого уровня, что бы она начиналась с нулевого надо сделать ещё кое какие дополнения в схему. |
Я все рассказал. Вы расскажите что нибудь ещё. Мне будет интересно. Желательно не из теории с атомами а в практическом применении. Я практик а не теоретик, люблю схемы в " железе " Может знаете случаи когда теория с практикой расходятся при построении схем на биполярных транзисторах. |
