Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь знающих людей. В личном пользовании имеется усилитель Pioneer SA-7900(Япония 100В) он же Pioneer SA-710(для Европы). Проблема в заголовке. В один момент перестал работать переключатель сабсоника и по ощущениям стало очень мало НЧ. На плате нашел трещины в пайке, устранил. Проверяю по мануалу напряжение в контрольных точках - на транзисторах Q7 и Q8 на эмитерах 0В (а должно быть 5,8В) Все остальные указанные напряжения присутствуют. Если не трудно укажите в каком направлении копать.
Генератор сигналов с компа
Щуп с конденсатором 1мкф - не полярник. И лучще - если с ноута. Простейшая прога - генератор сигналов В свободном доступе. Ставьте на выходе 440 герц. На врем диагностики-ноут оключите от сети. (как говорится-на всяк-пожар) Пробегитесь *горячим * Щупом по базам транзюков. Облегчит поиск. Там либо резы деградировали. Бывает и Глина (Конды Пикушки) С нашего Форума.https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=13401
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ...
Последний раз редактировалось corbyn50011; 27.09.2026 в 18:56.
похоже на правду.
Резистор в эмиттере Q7= 100ком, очень много и второй 220ком тоже много а коллекторный 39ком, выходит Q7 ничего не усиливает и работает на микротоке. Старый транзистор мог поплыть вместе со старым кондером С37. Проверяется заменой, берите 2SA970. я бы сказал что на эмиттере Q7 должно быть + 0,7в а не 5,8 |
Знак или слово "минус" - просто потерялись, правда?
Кто на ком стоял? Хотя, конечно, это можно определить по схеме... и знаки минус - тоже. Но, зачем это тем, кто не против помочь? В гляделки поиграть? Пока - предполагаю утечку в C47 или С105. Утечка в С37 - менее вероятна, но тоже нельзя сбрасывать со счетов. Проверка C47 без выпайки - изменение напряжения на эмиттере Q7 при вкл-выкл S5-1. Проверка C105 без выпайки - изменение напряжения на эмиттере Q7 при регулировке тембра НЧ. Вполне усиливает, эмиттер заземлён через упомянутые C47 и/или С105+регулятор тембра. Я бы не назвал 240 мкА совсем уж микротоком, какой мы можем встретить у первого транзистора УК или УВ. Учтите падение на входном резисторе от тока базы.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Последний раз редактировалось !Neofit; 27.09.2026 в 22:49.
