Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 40 из 101
09.05.2010 21:29 #391
Сообщение от mar1lynmanson
Теперь перейдем к СЧ звену. СЧ динамик 15ГД-11А (20ГДС-4-8) помещается в АС пластиковый колпак (в базе) теперь пропускаем провода через колпак и припаиваем, учтите полярность (кстати динамик СЧ припаивается в противофазе), ... .
Здравствуйте. У меня такой вопрос. СЧ динамик в противофазе, но у меня что по схеме, что и в исполнении НЧ динамик тоже в противофазе. только ВЧ симфазно включен.
Это нормально?
Спасибо!
Аватар для mar1lynmanson
09.05.2010 23:08 #392
Сообщение от Tecnik2
Это нормально?
Спасибо!
Здраствуйте!
Схему свою выложите пожалуйста, а то модификаций было много.
10.05.2010 00:09 #393
Здраствуйте!
[IMG][/IMG]
Здесь эллектрическая схема АС.
Что самое интерестное так это следующее: только что подключал ВЧ динамики, без фильтра, но убрав низкие частоты на усилке, пьезокерамический и динамический. Первый 6ГДВ-4. второй китайский 200W (китайских ват конечно). Так вот, этот китаец показал себя гораздо лучше чем советский!? Хотя советский до 25000 Гц, китайский его переплюнул огого как (высоких много аж по ушам бъёт, рядом с ним сидел), а советский более низкие частоты выдаёт!? В чём тут подвох.?
Последний раз редактировалось Tecnik2; 10.05.2010 в 00:39. Причина: непоявилось фото
Аватар для МихаилМ
10.05.2010 20:51 #394
Насчет схемы: все там правильно, не стоит беспокоиться. Можете удостовериться, в нете полно других схем и атм тоже самое некоторым нравиться переводить сч на "наоборот" - но это на любителя
По поводу динамика: ну не для кого не секрет, что советские вч головки далеко не идеальны - и первым, что обычно модифицируют в С90 - это вч звено. Но здесь есть некоторая особенность - динамики подбирались по соответствующей мощности, и замена должна быть пропорциональной, иначе может выпереться, и не забываете, замена динамика влечет за собой перенастройку фильтров.
11.05.2010 10:04 #395
[IMG][/IMG]
Если у Вас железо соответствует схеме то все нормально. Об этом выше уже сказали.
Во первых, на пищалках (щас так модно стало) пишут не ее мощность, а мощность колонки в которой она может работать, при этом обычно обговаривается порядок и частота среза фильтра. Реальная мощность пищалки обычно 3-5% от заявленой цифры.
Во вторых - 6ГДВ-4 далеко не самая лучшая головка.
В третьих - у каждого слух уникальный, если вам понравилось - значит именно на ваш слух она лучше.
На заборах тоже много че написано, но все равно Вы выше 20к врятли услышите. (по поводу громче/тише - есть такой параметр чувствительность и он отвечает за громче/тише при одной и тойже подводимой мощности).
Нет тут подвоха, просто у пьезо снизу диапазон уже.
Последний раз редактировалось mar1lynmanson; 11.05.2010 в 21:05.
11.05.2010 20:49 #396
Спасибо! Это мне помогло.
21.05.2010 13:20 #397
Кто-нибудь может объяснить мне почему НЧ и СЧ динамики включены + на землю? нигде не могу найти комм....
21.05.2010 23:06 #398
Сообщение от avant153
Такие элементы как индуктивность и конденсатор поворачивают фазу сигнала на 90 градусов каждый...
Аватар для МихаилМ
29.05.2010 11:29 #399
очередной эксперимент
поделюсь своими недавними модификациями С90: для "эксперимента" были куплены с90 со всеми косяками: убитые 75гдн-1-4, дохлые 20гдс - их можно вообще было бы выкинуть, и 10гдв с из железным звучанием и "кряканием". И это не считая корпуса.
Ну, 75гдн был восстановлен как раньше: новый подвес из вспененного полипропилена(это решил попробовать),звуковую катушку перемотал на сопротивление 8 ом, диффузор остался без изменений - на удачу приобрел эти полонки с 75гдн, где малый пылезащитный колпак, вместо тазика... В итоге возросла чуйка (с 85 дб заявленных, до 93,5 дб в итоге), и качество звучания на порядок.
С 20гдс был проделано следующее: подвес тоже заменен на вспененный полипропилен, также был вклеен колпачёк из половинки шарика для пинпонга, покрытый графитовым порошком. Вклеен пряма поверх пылезащитного колпака, что прибавило жесткости диффузору, а воздух между двумя колпаками убрал цыкание сч головки. Поднялась и частота до 6,5 кГц, вместо 5 кГц, до который он не дотягивал никогда. Подъем частоты обусловлен тем, что новый колпачек тоже является излучателем.
С вч переделок глобальных не было, в фильтр был добавленный режекторный фильтр, вырезающий частоту резонанса. Схему выложу позже. Режектор подбирался исходя из индивидуальных особенностей динамиков, т.к. разгул параметров не дает единой картины и схемы.
Корпус был просто проклеен, рассохшиеся швы восстановлены, изнутри колонки проклеил обычным паралоном в 15 мм толщиной. швы изнутри промазаны автомобильным герметиком. Так же колонки были поставлены на шипы в 5 см высотой.
Итог однозначен: звучание на порядок улучшилось. появилась четкая и яркая середина, верхи стали прозрачные и чистые от призвуков, низкие частоты перестали бубнить, стали ровнее играть на быстрых ритмах.
________________
P.S. И это не считая замены проводов, зажимов, исключения из схемы фильтров "разности" - в двух колонках - разные, внешней отделки под натуральное дерево и т.д.
Единственный минус (хотя для кого как) - это слегка изменилась выдаваемая мощность: нч стал чувствительнее, но подвес уже не из "автопокрышки" и порвать его гораздо легче. вместе с тем, сч стал работать на все 20 максимальных ватт без ущерба звучанию, с минимальным количеством искажений.
Аватар для МихаилМ
03.06.2010 16:40 #400
вот наткнулся на пару фотографий С90 и их аналогов-клонов:
покажусь немного странным, но белый покрашены отвратительно, и белый цвет не идет этим колонками - и подставки на подобии школьных стульев сделаны, мож это такой дизайнерский ход
а вот союз помоему не очень устойчив с такой малой прощадью опоры, как бы не был тяжел груз внизу...
вообще, конечно правильная задумка с установкой на подставки, но надо все таки и дизайн с эстетикой пробовать соблюдать и это продают на молотке! да еще за неплохую цену!
Страница 40 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
