Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 17 из 22
386 56
1 1
09.05.2010 15:34 #161
Полностью согласен, но проблема зарыта раньше...И Вы сами ее сделали...
4 0
09.05.2010 17:14 #162
Сообщение от yrik2008
Поясните пожалуйста!
Аватар для bobesh
145 39
3 3
10.05.2010 03:01 #163
Сообщение от viktor001
Походу всё ровно какими шагами, дело так и не сдвинется с мёртвой точки По поводу ТЕА5170 то ей пофигу какие линии от неё отключать. Процессор через транзисторный ключ (цепь он/офф) запускает ТЕА5170 подав рабочее напряж. (по схеме порядка 8 вольт) на 2-ю ногу. После чего 5170 запускает БП посредством встроенного генератора, а цепи 20 и 21 служат для коррекции работы БП, поэтому если отключить цепи коррекции телик должен работать как с подключенной лампой вместо строчки но при этом может не быть синхронизации изображения, что на данный момент не критично главное что-бы БП не сгорал.
На ТЕА5170 через делитель подходит +В. Когда вместо строчки лампу вешал надеюсь эту цепь не нарушал????? или обрубал после диода????
Это все правильно, но, если встроенный генератор не работает, или работает на значительно большей частоте? Поэтому и надо проверить, что я и предлагал, генерит ли ТЕА5170. Проверить также надо емкость С050 в цепи плавного пуска. Цепь +В уже предлагалось проверить. Ответа по данным проверкам так и не получено.
386 56
1 1
10.05.2010 06:39 #164
Это относится к автору,а веду я к тому что-гдето в самом начале при замене микросхемы в б.п. была нарушена или дорожка или спаяна до кучи...
8 27
10.05.2010 17:01 #165
Как ведёт себя лампа включенная вместо предохранителя в момент включения телевизора? Сначала ярко, а потом притухает? Если нет то у бп проблемы. Проверь внимательно обвязку 405го особенно что подходит к колектору. Просто так он не згорает ведь. Какое напряжение U1.
Потом будем думать дальше.
Именно так и ведёт себя лампа т.е горит примерно 30 сек,а потом притухает
8 27
10.05.2010 17:23 #166
Нет ничего не нарушал!Так БП включается с лампой и слышно как динамики шипят!.Я вот что сделал,не стал отключать лампу просто заменил её на 40Вт и подключил строчку.Телевизор включился,ничего больше не сгорает,правда на экране ничего нет,трубка кинескопа тоже не горит,на пульт ,громкость или каналы,тоже не реагирует.Слышен только какой-то писк.Да и чтобы строчка запускалась не было слышно.И всё таки получается что сгорал та BUF405 потому что включался БП в холостую т.е без нагрузке,так что ли?Ещё вопрос какое напряжение должно быть на базе транзистора BUH313 при включении.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 10.05.2010 в 19:17.
4 0
10.05.2010 23:46 #167
Сообщение от bobesh
Работает! по той простой причине, что БП включается (по моему аргумент убедительный или все же не согласишся?), а вот, что сигнал может быть "кривой" возражать не стану (даташит на микруху не смотрел)
По поводу, что struchkov.andr.v что-то в самом начале напортачил вполне возможно но я это исключаю и вот почему: Дефект который мы пытаемся найти присутствовал изначально. Если помните была попытка включить телевизор в обход защиты замкнув цепь 2 на массу приведшая к вылету бп
но если нагрузки бп были бы в норме то тел. должен был заработать. Именно туже ситуацию мы имеем и сейчас, не так ли?
При наличии данных о наличии или отсутствии напряжений в контрольных точках и небольшого анализа можно было бы уже тему подвести к её логическому завершению.
struchkov.andr.v зачем тебе напряжение на базе BUH313? Лично я тестером его там никогда не мерил, там смотрят осциллограмму, проверь лучше U3 на эмитере VK01. То, что лампу в нагрузку оставил респект, можешь посмотреть доходит ли +В до коллектора BUH313.
На данный момент могу предположить, что сигнала с ТДА8362 нога 37 либо нет, либо он не доходит до базы BUH313. Как следствие нет старта строчки и соответственно нагрузки на бп. А откуда слышен писк?
8 27
11.05.2010 00:11 #168
Можете меня обвинять в чём угодно,а вот то что сделал я,почему то ни кто не предложил,а ведь это и была причина вылета BUF405,не правда ли?На эмиттере 11В,на базе 8В.Эти напруги проверил выпаяв ВС327.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 11.05.2010 в 06:27.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
11.05.2010 05:05 #169
Сообщение от struchkov.andr.v
Слишком гордиться этим не нужно. Причина все равно не найдена. И вероятность того, что опять сгорел бы BUF, при таком включении была большая, стоило строчке запуститься. Потому никто и не предложил, хотя иысль такая была, но предварительно отключив цепь 20.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
11.05.2010 05:36 #170
Я соглашусь, если буду уверен, что БП запускался не в дежурном режиме. Какое напряжение на +В, когда БП запускается? И сейчас тоже?
Насчет писка, я думаю, пищит строчник, запускаясь либо на большой частоте, либо нагруженный на неисправный строчный транс. Пришла пора все-таки проверить его заменой.
Страница 17 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
