Разбор невнятностей и ошибок от Aleksandr52.
Страница 2 из 2
348 235
56 13
19.09.2026 21:24 #11
Насчёт вашего расчета транзисторного каскада.
Я это делаю перед железом на макетной плате.
Путем втыкания элементов, потом тонкими перемычками
соединяю. На макете есть свой двуполярный регулируемый источник
питания. Питание идёт по шинам питания на макете.
Подключаю приборы и налаживаю что то. Паяло не требуется.
Завтра не смогу посмотреть что вы там написали.
Работы полно. Будет время займусь. Только не пойму
какие трудности.
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
26.10.2026 22:33 #12
Сообщение от Aleksandr52
Аналоговые стрелочные головки ..... Без резисторов они напряжение измерять не могут.
Могут. Но о-о-чень маленькое. Примерно - не больше Iмакс.откл. * Rрамки. Например, мой любимый с детства М24 на 100 мкА и 670 Ом - может измерить до 67 мВ.
А фазный провод имеет хорошее магнитное поле при включении и не важно нагрузка на нем или нет.
"Рука-лицо"... Фарадей и Максвелл вертятся в гробах.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
348 235
56 13
27.10.2026 11:24 #13
Сообщение от !Neofit
А где вы мерили эти 67 мв. Если на выходе источника питания с большим выходным током и низким сопротивлением по выходу
то можно. Но опасно, любое превышение напряжения
просто погнут стрелку при включении. Глупый эксперимент.
В схемах вы нечего этой рамкой без доп. сопротивления
не измерите. 670 ом шунтируют рамку и все.
А насчёт эл.магнитного поля в проводнике, буть он прямой или под
углом или намотанный имеют при включении напряжения свое Эл. магнитное поле. Сила этого поля зависит от напряжения а как они распределяются вдоль проводника зависит от его формы. На этом расчитываються экранирование проводов при Эл. монтаже.
Вся эл.техника работает на этих принципах. Правда ещё нужно Эл.
техническое железо, которое увеличивает силу Эл. магнитного поля.
Дроссели, трансформаторы, моторы, катушки реле и многое что ещё.
Поставьте например вдоль силового кабеля обычный геркон ( магнито
управляемый контакт) и он будет зумерить.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.10.2026 в 11:30.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.10.2026 12:43 #14
Из опыта изготовления шунтов для измерительных головок: подаёте на головку ток равный отклонению стрелки на конечное значение шкалы, далее измеряете падение напряжения на клеммах головки, например те-же 67 мВ, далее для шунта например в 10 А по закону Ома рассчитываете сопротивление на котором будет падение 67 мВ при токе в 10 А - 0,67 Ом, далее изготавливаете рассчитанное сопротивление, подключаете шунт параллельно головке и вот вам измерительный прибор на 10 А!
348 235
56 13
27.10.2026 13:21 #15
Adagumer,
Полностью с вами согласен. Так и делаю. Но подавать на головку напряжение напрямую нельзя. Так же как и ток больший чем указан на ней. Кстати при расчете шунта головки с меньшим сопротивлением
рамки лучше использовать.
Головки щитовые вольтметры переменного тока, у них другая магнитная система рамки. Там резистор не ставиться.
На шкале уже стоит например до 600 вольт и знак переменного
тока.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 27.10.2026 в 13:28.
348 235
56 13
27.10.2026 14:53 #16
Adagumer,
Я про изготовление вольтметра а не амперметра говорил из головки микроамперметра. Там проще резистор подбирается с помощью переменного включенного последовательно. А ни про эти миливольты на которые реагирует рамка.
Кстати я и говорил в другой теме.
Просто сделайте детектор эл.магн. поля с диодом с малым падением напряжения. И вы увидите эти миливольты по отклонению стрелки.
Но до определенного значения.
Будет сильное магнитное поле и ваш
микроамперметр просто зашкалит.
348 235
56 13
27.10.2026 15:20 #17
Для примера ещё .Как то тут баловался с ИК фотодиодами с прозрачными линзами на облучении дневным светом.
Напряжения выдают при облучении лампой 60 W до 5 в. Потом по мере
Отвода фотодиода от лампы линейно падало это напряжение.
Мерил цифровым мультиметром. Поставил рамку с сопротивлением
720 ом. Естественно рамка зашунтировала измерения. Сделал УС постоянного тока на двух транзисторах с большой бетой. И низким выходным сопротивлением. Вот тут я включил эту рамку. Рамка миниатюрная меньше спичечного коробка. А шкала выпуклая длинная.
Потом сделал из этой схемы на трёх фотодиодах, двух диапазонный
люкс метр с питанием от 3 вольтовой таблетки.
Маленький такой приборчик получился на досуге.
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
30.10.2026 22:18 #18
Как то тут баловался с ИК фотодиодами с прозрачными линзами на облучении дневным светом. ..... Мерил цифровым мультиметром. Поставил рамку с сопротивлением
Ничего удивительного. Был фотовольтаический режим работы (есть напряжение, нет тока, меньшее быстродействие), стал - фотогальванический (есть ток, нет напряжения, большее быстродействие).
348 235
56 13
Вчера 16:14 #19
На этих принципах работают оптоволоконные линии связи. На входе
световода полупроводниковый лазер красного свечения это
передающий большие потоки цифровой информации а на другом конце
световода стоит считка состоящая из фотодиода и усилителя
сигнала. Оптоволокно очень длинное без потерь световой мощности.
Высокая скорость передачи цифровых потоков, нет при этом Эл.
магнитного излучения, и не чувствителен к внешним Эл. магнитным
полям. В отличие от антенно фидерных и проводных связей информации. Обычно это много жильные оптоволоконные кабели.
По своей механической прочности они надёжные на обрыв.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
