СВЧ приёмник
Страница 1 из 4
1 1
13.06.2007 23:20 #1
Мужики, очень нужна схема индикатора СВЧ поля.
Желательно - широкополосного, но частота примерно известна - 800мгц-1.5ггц.
Чувствительность - чем больше - тем лучше.
Ещё очень хотелось бы иметь направленную антенну, чтобы не поймать сигналы мобильников.
Аватар для sirak
415 65
2 0
14.06.2007 22:53 #2
хорошая схема но jopp не знаю у тебя есть навыки для изготовления СВЧ рупора,от его качества и зависит направленность и чувствительность прибора
удачи...
Тип файла: rar Детектор СВЧ.rar (100.5 Кб, 41 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1 1
14.06.2007 23:53 #3
Спасибо огромное! Как соберу - отпишусь о результатах.
Блин, действительно - гениально то что просто.
Непонятно только:
В статье написано, что антенна диэлектрическая, а в Вордовском документе написано, что рупор надо изготавливать из меди или жести...
Последний раз редактировалось jopp; 15.06.2007 в 00:46.
Аватар для sirak
415 65
2 0
15.06.2007 23:23 #4
как видно на рисунке катоды диодов соеденены с корпусом(корпус металический) а из анодов снимается детектированный сигнал
Тип файла: gif рупор1.GIF (11.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: gif рупор2.GIF (10.4 Кб, 15 просмотров)
Аватар для sirak
415 65
2 0
15.06.2007 23:29 #5
вот ещё одна конструкция детектора ,на выходе которого можно включить любой приёмник ВЧ излучения 8-12мгц,это и есть диелектрическая антена о котором говорится в тексте
Тип файла: jpg детектор 8-12мгц.jpg (163.6 Кб, 23 просмотров)
1 1
16.06.2007 23:01 #6
Посовещался сегодня с одним радистом, так он предложил для приёма использовать не рупорную антенну, а диполь с волновым резонатором. Т.К. у диполя (скажем вырезанного на плате) будет гораздо шире полоса пропускания, а направленность потом можно будет увеличить, применяя директоры(тоже на плате повырезать).
Вот, последовав его совету, и вспомнив свои познания электроники, составил такую схему:
Здесь Заштрихованная рамка - наш диполь с петлёй. Ближе к основанию петли припаивается свч диод, чтобы не влиять на настройку дипля.
Так как диод не может работать при таких низких напряжениях, я решил подать на него смещение, через резистор, а так как ток СВЧ сигнала возможно будет меньше тока смещения - решил применить измерительный мост.
Конденсаторы по 10 нанофарад (можно и больше)
Развяжут приёмный контур по постоянному току, о сами в резонансе участвовать не должны.
Что скажет компетентное жюри?
Аватар для sirak
415 65
2 0
17.06.2007 22:31 #7
если ты хочеш
то твоя схема может показивать только мощные сигнали и ещё
то диполь вряд ли даст желанные резултаты
но окончательно твой выбор или качество или простота
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.06.2007 07:37 #8
sirak, спасибо за схемы!
Я вот как раз в СВЧ не очень силен.
Работа там похожа на блуждание по лабиринту с закрытыми глазами - без опыта никак.
jopp, твоя мыслишка тоже интересная, но только диполь так и просится симметричного включения относительно моста, а ты его одним концом на землю, как будто это штырь!
И дифф.-усилитель тоже можно было бы добавить!
А кстати что насчет рамочных антенн - они же вроде как наиболее эффективны и помехоустойчивы в ДМВ диапазоне (из более-менее широкополосных), это же особенно актуально в городских условиях?
25.03.2008 06:50 #9
СВЧ приёмник
А кто-нибудь видел толковую литературу типа практическое руководство по созданию СВЧ-радиоприёмников, или кто-нибудь делал самодельные СВЧ-антенны? Я собирал приёмник-монитор Гарри Литалла-типа на что-то настраивается, но не может поймать
25.03.2008 07:12 #10
Сообщение от sirak
С какого журнала сканировали?
Страница 1 из 4
свч
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
