спасибо, но это уже пробовала - чуть выше писала, и яркость минимум поставить и энергосберегающий режим включать\выключать и полет. у меня видимо в чем то другом причина, 3 секунды это максимум что он дает а с последующими перезагрузками еще меньше влоть до ~0.5-1секунда к ~четвертой-пятой перезагрузке. И тестовый режим\фестбут включаются нормально при зажатии кнопок. *Файов на телефоне почти небыло - не больше сотни фото, ни видео ни музыки, разве что хром браузер мог забить память но вряд ли. *разблокировать через Termux не получилось - выдает ошибки что регион не совпадает с местом приобритения, так что от этого пришлось отказаться. grok советует Test Point и прошивку TWRP напрямую в recovery с помощью edl (Termux) и загрузившись в TWRP скопировать файл заметок и фото. Но пока еще жду отвертки...
Последний раз редактировалось Olga98; Вчера в 02:01.
Кнопки включения и громкости не глючат? Не попадала в них влага или другая агрессивная жидкость? Или в телефон возможно влага закралась. Как вариант отъезжает аккумулятор, не держит необходимый ток отсюда и перезагрузки.Как вариант подержать в банке с силикогелем или рисом на крайнях
думаю вряд ли дело в кнопках, у меня они никогда не глючили ни разу, и сейчас в рековери навигация этими кнопками работает без глюков.
не, влага не попадала. Дело в том что он ушел в ребут находясь на зарядке от павербанка (модель FinePower Regular 10) это был примерно четвертый раз когда я заряжала его от этого павербанка, предыдущие разы проблем никаких небыло. До этого еще в течении примерно месяца заряжала раза два от солнечной панели (WATTICO Solar Travel 2 GO 16 22 Вт) проводом от самой солнечной панели - но питание постоянно пропадалои и я перестала так заряжать (планшет самуснг - другим проводом она заряжает отлично, и сами павербанки тоже заряжает отлично) видимо проблема в разъеме на проводе которых подходит под разъем ридми, также заряжала его пару раз от павербанка TOFURA TL50 - проблем небыло. Думаю павербанк FinePower его как-то сломал. Может конечно это просто совпадение, но только несколько месяцев я пыталась заряжать не стандартной зарядкой от розетки а панделью\павербанками, а до этого много лет он работал исправно без глюков. не помогает, уходит в ребут точно также быстро как и без зарядки.
Последний раз редактировалось Olga98; Сегодня в 00:19.
