Мы так фото от т.с. этой конструкции в корпусе компа не видим.
Да и параметры самого усилка он не сказал, выходную мощность, КНИ, что за акустика у него, или просто голые динамики. Вообще на какой элементной базе все построено. |
может и интересно, может и оригинально, но не практично. я бы каждый УНЧ и предвак тоже или в отдельном корпусе или на отдельной плате. были такие заграничные промышленные разработки когда 3 канала УЗЧ вместе с БП пихали в колонку, но ясно что это для экономии а не для удобства наладки и ремонта
и понятно, где что стоит. Так же и УНЧ можно все удобно установить. Монтаж проводами тоже удобно вести. Единственное это лицевую панель где установка всех регулировок, индикаторов уровней нужно самому делать. Но это не проблема. Сделать фальш панель. |
Автор темы подал хорошую идею насчёт установки УНЧ в корпус компа.
А насчёт его работы у автора, мы пока не видим нечего. Фото схемы и саму сборку. Так что обсуждать нечего пока. А кому не нравиться, пусть делает как хочет. |
Я благодарен всем за позитивный треп. Как всегда пришлось читать статьи. Я прочел, и я решил свою проблему. Статья называется "подключение блоков внутри усилителя". То есть, ответа на форумах (для экономии времени) ждать не стоит. У меня возник второй вопрос - формулирую. У меня какая-то модификация усилителя Агеева. При выключении (при первом выключении после некоторого простоя) коротенько генерит какую-то гадость. Второе и следующие выключения проходят штатно, без генерации. Впечатление такое словно какая емкость "прохудилась" (шутка). Плюс и минус питания УНЧ соединен с общим проводом рядом шунтирующих кондеров (электролитами и пленкой). Может дело в них? А может надо купить оплетку-экран и заземлить ее на общий провод? Кстати... это не по делу... это просто треп. На форуме схемнет я имел более простую публику. И она (публика), в отличии от вас господа, давала мне тупые советы и хамила в добавок. Я послал ее в жопу (совершенно честно, без како-либо задней мысли), и модератор мегя забанил на всю оставшуюся жизнь! Заметьте господа, я деликатен с вами, несмотря на ваш игривый настрой. Я, все таки надеюсь, получить хоть какой то разумный ответ.
Конечно сам монтаж должен быть хорошо сделан. Ни каких лишних сантиметров по проводам. Экранировка проводов должна быть. Проводники от переменных резисторов которые на лицевой панели обязательно в экране и короткими. Не привязывать их в жгут. Посмотреть пульсации на источниках питания. Если в источниках применяться стабилитроны мощные, они здорово шумят.
Ну и конечно сама печать как сделана. Ёмкости дорожек тоже имеют значение. Транс мощный силовой в линейном источнике питания должен быть экранирован Лучше применять железо Тор, круглый. Он места не много занимает и у него минимальные эл.магнитные излучения, КПД побольше. |
