При увеличении полюсов асинхронника действительно снижается мощность. Но при этом падают номинальные обороты. И если нет возможности раскручивать с помощью редуктора - это вариант. Бюджетный, и не требующий никаких доп. вложений.
Наконец то добрался до гены. Расковырял соединение и нашёл неправильно включенную катушку. Теперь трудятся все три фазы. Собрал в первом приближении, т.е. без минимизации зазоров. При 1 об/с - амплитуда 11 В. Но почему то слишком большое вн. сопр-е получилось. По расчетам сопр-е фазы - 0.9, а получилось 1.4. Странно.
Нагрузил сопр 8 Ом - получил 3 В и 0.7 А при 1об/с. Это не радует. Минимизация зазоров конечно поднимет характеристики, но вряд ли в разы. Хотя и то что получилось вполне сможет заряжать 12 В аккумулятор. Хотя рассчитывал на 24 В. Ну да ладно. Первый блин как всегда. |
Не, всё нормально, просто ошибся - 0.3 умножил на 3. А катушек в фазе 4. И сопр-е 1.2 соответственно. Мультиметр 1.4 показывает, но как раз он китайский, так что всё нормаль. Теперь буду всё разбирать, красить, подгонять, регулировать и т.д. Приводить в рабочий вид.
dzen, тогда объясни как будет распределяться магнитный поток. ведь статор получается не цельный.
размеры подробней: наружный диаметр 580, внутренний 520, глубина пазов после обработки будет 20, ширина 16. ширина статора 30. если брать 34 магнита, то изготовить проще, и магниты легче найти. 30 х 3 круглые вполне достаточно, правильно? также пока в раздумьях каким проводом и сколько витков мотать. получится сделать конструкцию один раз. т.к. планирую разложить эти железяки перевёрнутыми на ровную поверхность сразу с катушками, и залить всё это эпоксидкой.(потом наверно не разобрать) хочется узнать также мнение Ветерка. |
также пока в раздумьях каким проводом и сколько витков мотать. получится сделать конструкцию один раз. т.к. планирую разложить эти железяки перевёрнутыми на ровную поверхность сразу с катушками, и залить всё это эпоксидкой.(потом наверно не разобрать) хочется узнать также мнение Ветерка. Если мотать проводом 1.4 то напряжения для зарядки акб должно уже хватать на первых оборотах. Но с такой конструкцией, я бы не стал сразу все заливать наглухо. Намотать одну катушку, посмотреть результат, потом уже пересчитать по факту.
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
| Ответ |
Страница 172 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
