Схемы дистанционного управления
Страница 3 из 10
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.06.2007 10:11 #21
Да, сейчас у bigtea уже есть "стереовидение" возможного решения вопроса о способе коммутации!
Даже пожалуй "квадровидение" :
1. маломощный транзистор - мощный транзистор.
2. маломощный транзистор - мощное реле.
3. маломощное реле - мощное реле.
4. маломощное реле - мощный транзистор.
Хотя последнее - совсем уж редкая экзотика, видимо даже в колхозе!
2 0
27.06.2007 11:19 #22
Сообщение от RVRSS
Новое, это хорошо забытое старое.
А я принял за правило, никогда не реализовывать идею пока не наберу десять вариантов.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
27.06.2007 11:35 #23
Сообщение от genja
Очень правильно, притом лучше всего, когда хотябы часть этих вариантов плавно переходит один в другой, без необходимости начинать все заново с нуля!
У меня это называется: "девять раз отмерь, один отрежь, а перед тем, как девять раз отмерить, еще девятнадцать раз подумай!"
Люди!
Ну когда вы наконец прекратите бессмысленные попытки заранее однозначно предугадать ход последующих событий, особенно относительно работоспособности электрических устройств!
(это был крик измученной повсеместным ламерством души )
Аватар для bigtea
Отправить сообщение для bigtea с помощью ICQ
27.06.2007 16:19 #24
По поводу что коммутировать: пан sirak віложил мне схемку дистанционки и приемника (приемник на РТ2249А 3В), так надо єтот приемник воткнуть в бортовую сеть авто (12В) для управления разніми узлами, поєтому и нужна цепочка. Пока отдаю предпочтение маломощный транзистор - мощное реле. Поэтому буду очень рад если вы поможите подобрать их.
Аватар для bigtea
27.06.2007 16:22 #25
И еще вопрос: приемник (в начале ветки) на РТ2249А к нему фотодиод цепляется на прямую или через транзистор, если второй вариант, то подкиньте какой транзистор нужен и как он включается (хотя я думаю что подключить его уже знаний мне хватит).
Аватар для bigtea
27.06.2007 16:30 #26
Может кто знает KS9802 является аналогом РТ2248?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
01.07.2007 13:29 #27
Да, че-то мало инфы в описании этих МС - только общий принцип действия, без конкретных техданных.
По традиции надо полагать, что и входной, и выходные сигналы имеют активный высокий уровень, а ФД на входе включается непосредственно и видимо к плюсовому выводу питания (могут еще потребоваться несколько резисторов для согласования), однако это только предположения, которые надо проверять.
На основе имеющейся информации я точных ответов дать не могу.
Надо испытывать схемы живьем.
Может кто-то имеет возможность уточнить по реальным конструкциям с этими МС?
Аватар для sirak
415 65
2 0
01.07.2007 22:47 #28
вот фрагмент схемы китайской МЦ где используется эта микросхема,извините за качество сканирования
Тип файла: jpg sonashi 1919.jpg (103.1 Кб, 46 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для bigtea
02.07.2007 08:53 #29
А что с цепочкой управления "маломощный транзистор - мощное реле", какие использовать можно (если возможно в конкретных деталях)?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
02.07.2007 13:34 #30
Да, кажется я угадал.
Транзистор на входе есть, но он как я понял выполняет в первую очередь роль инвертора (сигнал из сенсора выходит с низким активным уровнем, а на МС подается уже с высоким), так что можно попробовать подключить ФД вместо транзистора.
Интересно было бы померить сопротивление между входным и общим выводами МС - это могло бы дать лучшее представление о входном сопротивлении и соответственно, больше оснований для точного выбора входной цепи.
Транзисторные ключи, подключенные к выводам МС тоже подтверждают версию о высоком активном уровне сигнала там и в принципе могут быть использованы как показано на представленной схеме (обмотка реле, зашунтированная обратно включенным диодом включается между +12 В и коллектором транзистора), только резистор в базовой цепи видимо надо будет уменьшить до примерно 1 кОм и транзисторы желательно использовать более мощные и с большим Ку из серий 9012, ВС337-338, можно также наши аналоги на ток около 0,5 А или даже КТ815,817.
Страница 3 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
