Монитор LG Flatron L1750S
Отправить сообщение для -Olegeek- с помощью ICQ
30.01.2009 13:18 #1
Данный девайс стал после истечения срока гарантии стал барахлить. Суть в том, что после непродолжительной работы его выключить кнопкой POWER на панели, или он погаснет по переходу винды в экономный режим, его потом не включить. При включении тёмно черный экран становится на несколько секунд светло чёрным а затем опять в исходное положение. Включить можно только спустя какое-то время (10-20 мин) путём вытаскивания вилки питания из розетки и возврата её обратно в розетку. Если монитор не выключать, то работает сколько угодно.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема и можно ли её устранить самостоятельно, а если самостоятельно невозможно, то сколько это примерно будет стоить?...
заранее благодарен!!! Олег
Аватар для Юри
211 200
1 4
04.02.2009 23:43 #2
вопрос
Олег..объясните пожалуйста по точнее..что у Вас происходит.Вам надо по случаю найти другой ...за ранее зная что он работающий...монитор... и попробовать с ним..если будет та же история повторяться ....то значит у Вас проблема в коробке виндовса а не в мониторе.Вам надо одним словом ..определить по точнее..в чём проблема скрылась и ответьте мне.
09.02.2009 21:38 #3
Тут все зависит не от монитора, так что проверьте свои настройки. В таких ситуациях монитор, как средство только вывода информации, не может влиять.
23.02.2009 23:37 #4
Проблема здесь однозначно с монитором. Возможно неисправен блок питания.
У этой модели монитора внешний блок питания или нет?
Аватар для Юри
211 200
1 4
23.02.2009 23:43 #5
не понятно
да подождите...человек ещё толком не разобрался в чём проблема конкретно...в мониторе или в коробке виндовса.
30 0
24.02.2009 18:02 #6
Сначало отсеките проблемы видеокарты и виндовс, то есть присоеденить монитор к другому ПК, посмотрите как он будет себя вести
22.06.2010 16:50 #7
L1750SQ - Достала эта калека..
таже проблема.. Первое включение работа на ура.. при перезагрузке или отключении монитора - черный экран становится темно синим и снова тухнет.. Запускается от полного передергивания сетевой вилки через гдето час а не минут 20( Особо заморачиваться с ним не стал - поменял все кондюки в БП - безрезультатно.. Заметил что в летнее время года еще хуже стало - моник мог включаться в моргании.. вскрыл - взял кулер и начал обдувать детали.. - при обдуве микросхемы которая стоит возле синего разьма (микруха с наклейкой,имя сказать не могу не записывал разбирать не буду) моник включался.. только относил кулер в сторону - тух.. Пощупал - греется по сумасшедшему!!!! все питания не завышены.. - норма.. вырвал со старенького DVD радиатор и через термопасту на суперклей посадил и забыл это горе.. пашет на ура.. иногда только когда winda его отключает переходит зажигается желтый (как должно быть) и через секунду зеленый (как будто включился) и так с зеленым он "выключен".. это уже другая проблема походу..
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
