Страница 184 из 608
23 14
25.06.2010 13:36 #1831
А тебе и не нужен слишком большой ток. 10 А - за глаза. Такие дела нужно не прикидывать, а считать. А потом делать выводы. Сопротивление 2 Квт ТЭН ~ 20 Ом. Из этого и надо исходить.
23 14
25.06.2010 13:38 #1832
Кстати, насчёт того, что большая млщность уйдёт на нагрев генератора - я согласен. Но опять же я просто предлагаю вариант. Без рассчётов.
А посчитать и попробовать тестовые катушки, и всё станет ясно.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
25.06.2010 14:04 #1833
Сообщение от Alex_N
Блин, ну не будет там ток под 10 ампер. Сам посуди:
Ты предлагаешь на каждую из 36 катушек намотать под 400 витков, затем каждую катушку подключить к двум диодам чтоб получить + и -, и всё это запаралелить. Не будет это всё работать!
И вот почему:
1. На каждой катушке на выводах положительное и отрицательное напряжение меняется. Поэтому по любому необходимо на каждую катушку ставить диодный мост из 4-х диодов, но не как не два как ты предлагаешь!
2. Так как будет очень большое количество витков в каждой катушке, будет работать индуктивное сопротивление, которое сведёт всё на минимум.
Хорошо если с такой системой получишь ток под пару ампер, но думаю и этого не получишь, ну а про 144 диода я вообще молчу. Чтоб их там разместить, нужно плату метр на метр делать.
Кстати, у меня на каждой фазе по 12 катушек, и в каждой катушке умещается по 60 витков провода 1,35. Простая арифметика 60х12= 720 витков. Ну а по твоим расчётам будут 400, так как каждая катушка в паралель. Ну и что теперь скажешь?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 25.06.2010 в 14:10.
7 0
25.06.2010 16:11 #1834
Сообщение от Alex_N
10А -это провод сечением не менее 1мм.кв. иначе сгорит, на три фазы можно провод сечением 0,6-0,7мм.кв выдержит 10А
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
25.06.2010 20:32 #1835
Здравствуйте!
Извиняюсь за вторжение, но я бы хотел услышать ваше мнение о том, как лучше делать катушки для 12-полюсного генератора с магнитами от динамиков, по сколько в них отверстия, которые многое меняют.
Сначала интересует форма катушек, приложил изображения, надеюсь, что вы поймёте, что и как я там думаю.
Простите за ошибки- русский долеко не мой родной язык
Тип файла: jpg Rotors.JPG (70.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Stators1.JPG (142.1 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg Stators2.JPG (131.0 Кб, 24 просмотров)
257 0
25.06.2010 21:32 #1836
Типа такой
Тип файла: jpg IMG_1162.jpg (125.5 Кб, 38 просмотров)
23 14
25.06.2010 21:32 #1837
Jbrols. Магниты от динамиков - не очень хорошая идея. Нужно неодимовские. Они гораздо мощнее. А так получится трудоёмкая игрушка, с мощностью как от карманного фонарика.
Bysun. Я имел ввиду 400 витков 0.4 мм - для примера. Нужно прикинуть сколько поместится, может и больше 400, или меньше. Может другой провод. Никаких потерь при выпрямлении не будет. (если не считать 2 В на диодах). Можно и по 4 диода. Просто я предлагаю обдумать этот вариант. Возможно он тупиковый, а возможно и нет. Нужно посчитать.
Но то что заряжать акк-р и греть ТЭНы - разные задачи, - это факт.
Аватар для baysun
47 5
26.06.2010 05:58 #1838
Сообщение от Alex_N
Я уже прикинул, вот сам смотри:
Выстота моих сердечников 46 мм, катушка будет 45 мм, остальное на изоляцию и зазор. Ширина паза 8,5 мм, получается под намотку 3 мм, другие 3 мм уйдут на другую катушку и остаётся 2-2,5 мм на бумагу и зазор.
Теперь по проводу. Хоть он и 0,4 надо добавить на эмаль и на потерю при намотке, получим примерно 0,5.
Теперь можно подсчитать. 45/0,5= 90, 3/0,5=6, 90x6= 540
Считай не считай, а больше чем 540 витков проводом 0,4 не намотать. Если мотать проводом тоньше то ток будут ещё меньше.
Размеры я дал, можешь ещё что нить прикинуть, но думаю уже всё понятно.
26.06.2010 07:56 #1839
Сообщение от Alex_N
Jbrols. Магниты от динамиков - не очень хорошая идея. Нужно неодимовые. Они гораздо мощнее.
100% согласен с Вами насчёт магнитов, но вот достать неодимовых мне не по силу.
И всё же, которую из форм намотки лучше делать и внутренний диаметр катушки брать, исходя из размер магнитов в моём первом сообщении?
Спасибо за ваши мнения.
Аватар для baysun
47 5
26.06.2010 10:55 #1840
Сообщение от jbrols
Неодимовые магниты не достают а заказывают, и их присылают по почте.
Магниты от динамиков если с отверстием врятли вообще подойдут, так как получается в центре нет магнитного поля.
Ну а форма катушки бывает разная. Если генератор с железом то dzen уже показал, если без железа, катушки будут круглыми.
Внутренний диаметр катушек, всегда берётся равным внешнему диаметру магнита, и не важно с железом гена или нет, только так!
Последний раз редактировалось baysun; 26.06.2010 в 11:03.
Страница 184 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
