Сломались кулеры
Страница 1 из 3
0 5
28.06.2010 20:13 #1
у меня три кулера и работает помоему только один (а может все не работают) что случилось незнаю,раньше если и работало чтото то зверски шумело,теперь еле еле слышно,настройки продуктивности на минимуме, если ставить хотябы на средние то через несколько минут после запуска любых приложений и интернета что-то звенит а потом всё вырубаеться,это ,я так понял, от перегрева,денег на ремонт нету,чинить совсем не умею,если кто умеет или хотябы знает как помочь по другому -ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ,я больше не могу это терпеть
PS:процессор:AMDathlon 64 x2 dual core processor5600+ 2.90 GHz ,32-разрядная операционная система .windows vista home basic service pack 1
видео карта:ATIradeon HD 3600 series.больше ничё незнаю
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.06.2010 21:16 #2
вы какую либо программу разгона(мониторинга) подключали ?
возможно в ней выставлены настройки "тихой работы" кулеров
отключите его
или отключите его в настройках БИОСА
обычно в разделе Power->Hardware Monitor ->CPU Q-Fan Control [Disabled]
или что-то очень похожее посмотрите в описании мамки
271 187
28.06.2010 22:10 #3
Сообщение от rinoko
у меня три кулера и работает по-моему только один (а может все не работают) что случилось не знаю, раньше если и работало что-то то зверски шумело, теперь еле еле слышно, настройки продуктивности на минимуме, если ставить хотя бы на средние то через несколько минут после запуска любых приложений и интернета что-то звенит а потом всё вырубается.
rinoko, откройте крышку системного блока и прислушайтесь. У меня сложилось из вашего описания впечатление , что звенят кулеры - высохла или очень мало смазки. Закапайте в кулер[ы] масло от швейных машин, по 2-3 капли (не более).
Как это проделать:
1. снимите с кулера шильдик;
2. на кришке кулера есть отверстие под иглу, подцепите и снимите крышку;
3. закапайте масло от швейных машин;
4. соберите кулер в обратном порядке.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 28.06.2010 в 22:21.
0 5
28.06.2010 22:40 #4
всё проверил...
дмитрий-ни одной похожей строчки в биосе не нащёл
полковник-ето звенит кулер на процессоре,из за кретической температуры.за ней следует выключение. не нащёл термопасты в процессоре,но повсюду (повсюду!)в этой "коробочке" была какаета фигня,похожа на засохшую жвачку только твёрдая,может это и термопаста но она как то не похожа на "засохшую зубную пасту" да и почему она разбросана по всей "коробочке"процессора?
271 187
28.06.2010 22:59 #5
Если все же кулер звенит (установили на слух), сделайте как я советовал выше!
0 5
29.06.2010 08:19 #6
как и куда наносить термопасту?
Последний раз редактировалось rinoko; 29.06.2010 в 10:20.
271 187
29.06.2010 12:45 #7
термопасту нужно нанести на радиатор, но перед этим предварительно протерев последний спиртом от остатков устаревшей и засохшей пасты, и только после нанесите новую пасту. Достаточно немного пасты. Равномерно нанесите пасту на радиатор, после прижмите радиатор к процессору и немного притрите круговым движением - влево, вправо. Пристегните радиатор к слоту процессора, установите кулер.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 29.06.2010 в 13:48.
271 187
29.06.2010 13:31 #8
Несколько уроков:
Учимся смазывать вентилятор - http://www.hardw.net/doc/95.htm
P.S. Некоторые моменты могут отличаться от тех, что показаны на видео и в зависимости от того, устанавливаете Вы охлаждение процессора материнской платы или видеокарты, но эта разница незначительна и легко самому сориентироваться в своих действиях по установке.
0 5
29.06.2010 13:48 #9
если я спиртом на материнскую плату попаду ничё не будет?можно чем нибудь другим убирать пасту?
у меня тут к стенке какаето фигна прикручена:железная коробка,в ней какието "рогатые"желизяки, плата ,большой вентилятор, и к ней все провода прикреплены.что это?
PS:простите за то что задаю такие тупые вопросы просто я в этом ни чего не понимаю
271 187
29.06.2010 13:55 #10
Сообщение от rinoko
если спирт попадет на материнскую, ничё не будет?
Абсолютно ничего - спирт испарится (дождитесь высыхания платы).
Сообщение от rinoko
Водкой протрите или на худой конец ацетоном (только не разбрызгайте по плате) и дождитесь пока места протерания станут сухими.
Страница 1 из 3
перегрев, сломанные кулеры
Часовой пояс GMT +3, время: 10:29.
