Сломались кулеры
Страница 2 из 3
271 187
29.06.2010 14:09 #11
Коробка, это видимо вы подрозумеваете радиатор. Рогатые железки - крепление которым радиатор пристегивается к слоту (разьем) процессора. Провод питания кулера идущий на материнскую плату
P.S. Все когда-либо с чего-то начинали, нет ничего удивительного!
0 5
29.06.2010 16:52 #12
Сообщение от IPolkovnik
нет это не то,коробка прикручена к задней стенке,она такая большая , железяки,вентилятор и провода с платой внутри неё
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.06.2010 17:15 #13
эта коробка называется импульсный блок питания (ИБП)
0 5
29.06.2010 17:50 #14
я открыл крышку и включил компьютер,проверил,работаю все три вентилятора но очень медленно,раньше начинали громко крутиться но сейчас очень тихо и при нагревах не начинают крутиться быстрее.наверно нужно их смазать?
271 187
29.06.2010 18:23 #15
Если кулеры крутятся и не издают подозрительных (звон, скрежет и т.п.) звуков, тогда зачем их смазывать. Видимо Вы еще сами не определились с причиной неисправности или ее вообще и нет
0 5
29.06.2010 19:57 #16
неисправность такая:высохла термопаста ,кулеры забились пылью,процессор перегреваеться,кулеры не могу разогнаться как раньше чтобы его охладить
0 5
29.06.2010 21:08 #17
кароче ладно узнал много нового,всем огроменное спасибо,с полученной информацией попробую всё сделать сам
0 5
30.06.2010 07:33 #18
кстати скрежет как раз есть,он почти постоянный поэтому сливаеться со звуком вентилятора
271 187
30.06.2010 07:52 #19
Сообщение от rinoko
ну так следует смазать кулер, и все дела, чего Вы боитесь
P.S. Дистанционно за Вас эту работу никто не сможет сделать при всём желании
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 30.06.2010 в 08:00.
0 5
30.06.2010 09:05 #20
ну так я так и знал
Страница 2 из 3
перегрев, сломанные кулеры
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
