Провод потоньше - ни в коем случае. Увеличится внутр. сопротивление, и в результате упадёт мощность.
Анатолий ! Про обхват фазы - это ты конечно загнул. ЭДС есть производная от магнитного потока по времени, т.е. своими словами - чем резче будет меняться магнитное поле в катушке, тем больше ЭДС. При увеличении кол-ва полюсов увеличивается частота генератора при одних и тех же оборотах. Но падает ЭДС, т.к. уменьшаются размеры катушки. Ещё раз повторяю - нужно считать. В любом случае чем меньше внутр. сопр-е генератора, тем лучше. Можно прикинуть толщину провода из условий пропускания тока. 1 кв. мм. ~ 5-7 А. Берем напряжение генератора, какое нам хотелось бы получить и делим на внутр. сопр-е генератора. Получаем макс. ток. Под него подбираем провод. Примерно так. |
baysun
А момент сразу измеряли? Ведь момент на угловую скорость сразу будет механическая мощность. А так характеристики хорошие, в помощь отоплению будет нормально. Молодец!!! |
Всем привет. Хорактеристика зашибись Я тоже такую хочу!По винту, иредуктору сказать ниего дельного немогу.Но думаю что редуктор нужен 100 процентов.А что скажут специ!
Это как?
dzen подскажи пожалуйста, какой размер винта требуется? Кстати, хотел задать ещё интересующий меня вопрос, но ждал пока получится генератор. Вопрос вот в чём, если поставить двойной статор, навстречу друг дружки, а диск с магнитами по середине. Насколько потребуется увеличить размер винта? Надеюсь не в два раза?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 09.07.2010 в 06:51.
А ты внимательно читай что пишет dzen и всё получится. У него каждое слово на вес золота!
Характеристики моего генератора, это 99% заслуга dzen-а. Помнишь первый генку, он в три раза слабее получился. Буду снимать с него обмотки и дорезать окна. Получится такая же машина. А в принципе могу его тебе отдать, сам доделаешь, у меня же есть ещё один не нарезаный. Надумаешь звони.
Последний раз редактировалось baysun; 09.07.2010 в 06:29.
У меня вобщем то нет большого выбора. Планирую из дерева, труб ПВХ у нас в городе небывает.
Хотел как нить попробовать с металической трубы 320 снять форму, чтоб выклеить лопасти, но с большим размером, думаю, лопасти получатся жиденькие. Больно уж солнышко у нас нещадно греет, 40 градусов для нас без проблем, а бывает и 47 даже. Так что эпоксидка будет очень мягкая.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
Сидел и подсчитывал какой винт мне надо, если не ошибаюсь то размер нужен 3,5 метра с быстроходностью 6. Только вот быстроходность сделать очень и очень сложно, а ели быстроходность 5 то есть несоответствие. Поэтому то и напрашивается редуктор 1 к 1,2 или 1 к 1,5.
| Ответ |
Страница 193 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
