MP3 плеер как источник сигнала
10.07.2010 10:04 #1
Интересно, можно ли использовать мп3 плеер как источник сигнала к усилителю?
10.07.2010 13:05 #2
Подключил сегодня сони-эриксон свой walkman, через центр, кто бы мог подумать, такого звука я не слышал с дивидюка и со своего компа с аудиокартой 24 битной Аудиодиджей, везде уходило в высокие частоты, а с телефона уводит в низкие и средние, высокие не забивают голос, а бас.. отличный, короткий, аж в сердце отдает, с компа и дивиди бас был размыт, а я думал это дело в самом центре, нет, оказывается в источнике сигнала..
Одна проблемка, переходник с телефона на штекер 3.5мм китайский дешевый, совсем тонкий, в наушниках слабо играет, думаю большое сопротивление дает, надо хороший переходник. Или все таки купить пм3 плеер, думаю..
Почему пришел к такой мысли, хорошо слышу звук, когда плохой он накаляет, невозможно слушать, взял как то послушать простой китайский мп3 плеер, удивился, мягкий звук, приятно просто слушать и отчетливый бас, поэтому и подумал, почему бы и нет, мп3 плеер расчитан только на воспроизведение музыки, ничего лишнего там нет, почему бы не подключить его к усилителю и не слушать этот хороший звук громко.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 10.07.2010 в 13:14.
Аватар для Юри
10.07.2010 18:37 #3
и....
и через компьютерные колонки если подключить мп3 ...то не плохо играет
10.07.2010 20:10 #4
У меня и через центр и через SVEN IHOO MT5.1 хорошо играет с телефона, колонки хорошие с дерева(и передняя часть). Но с мп3 думаю еще лучше должно быть- когда слушал, такое впечатление что там вообще обрезаны сильно высокие частоты которые обычно и накаляют, а может просто сигнал/шум большой, и бас хороший в наушниках, значит должен быть вообще хороший.
Сомнение только не придет ли быстро капец мп3 плееру от такого подключения?
И еще вопросик, сильно гудит трансформатор в этом Sven-е, что делать? Вытаскивал он и снаружи гудит, а внутри еще больше резонирует.
Аватар для sirak
11.07.2010 02:13 #5
запись звука в формате MP3 уже губительно для любой музыки,
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
11.07.2010 03:38 #6
Может от части и губительно, но еще губительней когда звук плохо снимается и обрабатывается в сигнал с CD носителя, у меня были различные центры с CD и сказать что они хорошо играли - не скажу. Уж лучше хорошо обработанный с мп3 сигнал с нормальными басами, речью и без лишнего писка и шума высокочастотного. Найти другой хороший источник сигнала не знаю где.
11.07.2010 07:39 #7
Сообщение от 777Сергей
можно попробовать или перебрать железо транса (хотя, он наверняка там либо обваренный по краям, либо в в металл.кожух заделан), либо притянуть его на штатное место через пористую резину.
а мп3плеер как источник сигнала - вполне замечательно на работе на основе тда2030 собрал усилок , через плеер слушаю - очень хорошо вместо осторчевшего трансляционного радио слушаю года 2 - все устраивает. хана плееру от подключения к адекватному усилителю не придет - с чего бы ? даже ,имхо, более надежно - наушники могут коротнуть, но линейный вход исправной аппаратуры имеет более высокое сопротивление - и выход плеера менее нагружен, и аккумулятор плеера подольше тянет. так что , подключайте спокойно
12.07.2010 00:25 #8
Сообщение от qwertyrw
Там стоит просто как бы катушка, круглая с отверстием и одевается на болт и сверху затягивается и вот она стоит на этом болте прикручена в деревянном корпусе и гудит. Перематывать смысла нет наверно, я в этом не спец, да и будет ли лучше неизвестно. В общем она стоит притянута, но на такой пластиковой подставочке, и сверху тоже через пластик притянута, может и правда попробывать через резину поставить.. или поменять его совсем, но надо знать его харак-ки.
Аватар для sirak
12.07.2010 01:15 #9
было и есть прекрасный аудио формат WAV, после него создали формат MP3,чтобы сжать файлы за счет качества и угробили цифровую музыку,чтобы на диске или на флешке записать больше инфа,а сейчас когда носители инфа стали более объемными,зачем сжать звук за счет качества ?и на рынке существуют флеш плееры с поддержкой формата WAV ,лучше записать 20-30 файлов с большим качеством ,чем 1000 MP3 с жестяным звуком
12.07.2010 05:37 #10
попробуй проложить между пластиком и трасом с обоих сторон по шайбе из толстой пористой резины . я обычно для этих дел пользуюсь Армафлексом (кажется, так называется, что-то типа автомобильной шумоизоляции, одна сторона с клейкой подложкой). в теории, вибрации должны уменьшиться ( 2 моих компа, во всяком случае, почти бешумны благодаря этой хрени
sirak
вы правы. но ведь все равно бОльшая часть легкодоступной музыки доступна в мп3, флак не всегда в счет - еще более "тяжелый" формат. в большинстве случаев мы же слушаем на "народной" акустике, для которой и мп3 вполне нормально, аудиофилы покупают совсем другую технику думаю, здесь "реальных пацанов" с акустикой от Дали и выше немного
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
