Страница 195 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
10.07.2010 09:46 #1941
Сообщение от паралель
Всем привет.baysun Как по мне у меня сосед (добрый)ихочу винт тихоходный в надежде что шума меньше.
Ха, ну тогда наоборот надо чтоб визжал - глядиш сосед сума сойдёт
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
2 0
10.07.2010 10:16 #1942
10 0 ТВОЯ ВЗЯЛА
Аватар для baysun
47 5
10.07.2010 13:59 #1943
Купил я 10 сосновых досок длинной по 4 метра, шириной 200 и толщиной 25 мм для изготовления винта. Надеюсь на три лопасти по 1,65 метра хватит.
К сожалению доски немного влажные, других сейчас найти невозможно. Сложил их через реички на крыше гаража, положил сверху прес и накрыл от прямых солнечных лучей и дождя, которого нет уже два месяца. Даже прикрыл их от любопытных глаз, чтоб не спиз....цально взяли. На улице немного жара спала, уже немного полегче - всего 38 в тени.
Пусть полежат с недельку - посохнут, а пока сделаю поворотную ступицу и хвост.
Последний раз редактировалось baysun; 10.07.2010 в 14:05.
2 0
10.07.2010 15:34 #1944
Я что думаю надо научиться расчитывать профиль винта и механическую обработку в жизни этим незанимался.Попробовать расчитать какой нибудь профиль да обточить кусок доски.Эта часть дела на меня ужас нагоняет.
Аватар для baysun
47 5
10.07.2010 16:03 #1945
У меня есть несколько програм, на мой взгляд, очень хороших как раз на эту тему. Есть "Pigott" дал очень грамотный человек - выдаёт координаты углов в милиметрах, есть расчёт ветроколеса - по размеру и быстроходности выдаёт мощность ну и ещё кой какие.
Эти проги я показывал dzen-у, он их одобрил - а это значит проги дают верные расчёты!
Если нужно могу поделиться.
23 14
11.07.2010 13:20 #1946
А расчёт ветроколеса ты чем делаешь ?
Аватар для baysun
47 5
11.07.2010 14:42 #1947
Сообщение от Alex_N
А вот оно.
Блин, куда ж исчез Ветерок и Валерий?
Мне их помощь необходима. Надо делать поворотную ступицу с системой складывающийся хвост, а какие выбрать расстояния я не знаю.
Тип файла: rar расчет ветроколеса.rar (14.8 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 11.07.2010 в 15:10.
7 3
11.07.2010 17:18 #1948
Уважаемые форумчане. Прошу подсказать
(или ткнуть фейсом если уже было написано):
1. Какая зависимость высоты железа в роторе от высоты магнита?
(например магнит диск диаметром 30 мм, высотой 10 мм, то какая максимально допустимая высота железа)
2. Какой максимально допустимый зазор прорези на катушки
(ведь можно сделать прорезь и 40 мм, тогда куча витков войдет)
И вообще есть-ли упрощенные расчеты железа для наших торцевых ген?
Заранее благодарен.
Аватар для baysun
47 5
11.07.2010 17:45 #1949
Сообщение от polus2003
Заранее благодарен.
1. Насколько я знаю высота сердечника может быть 8-10 высот магнита, т.е. в твоём случае 80-100 мм. Но опять же, обязательно надо чтоб осталось нетронутое кольцо около 10 мм - не меньше этого, а если больше то лучше. Получается высота железа, в твоём случае, допустим с высотой сердечников 80 мм будет 100 мм.
2. Злоупотреблять не надо, сердечник должен по площади быть не меньше чем половина площади магнита. Дело в том что, сердечник должен пропустить магнитный поток и не войти в насыщение. Продситай площадь сердечника который хочешь сделать и прикинь к половине площади магнита.
Вобщем, неплохо бы изначально знать что за маниты и сколько их будет, а дальше дело техники.
Если что, то знай, лучше dzen-а эту систему не знает никто! Внимательно читай что он пишет.
23 14
11.07.2010 20:53 #1950
Дополню. Нужно, что бы магнитный поток нигде не сужался. Из этих соображений и нужно исходить. Т.е. площадь сечения железа по пути магнитного потока была равна или больше площади сечения сердечника в катушке.
Страница 195 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 19:34.
