Страница 204 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
03.08.2010 19:41 #2031
Планирую 15 метров, но неуверен что получится. А растяжек, как не крути, две ступени полюбому придётся делать.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Аватар для baysun
47 5
04.08.2010 04:26 #2032
У меня вопрос по заземлению.
Допустим я подниму мачту на 15 метров. Недалеко от меня есть труба котельной, она высокая но до неё метров 300-400. А ещё что нить высокого ближе не имеется. Всётаки 300-400 метров это приличное расстояние, и молния наверняка найдёт мою мачту. Мачту буду основательно заземлять. Хочу выкопать яму для подушки под мачту размером 0,8 на 0,6 метра и глубиной примерно на 60 см, в этой яме прошурфить три отверстия глубиной 2-2,5 метра, диаметром 150-200 мм. в раскос, т.е. под углом - чтоб клинило!
Вода от уровня земли у меня начинается примерно на 2-2,5 метра.
Так вот, шурфы буду сверлить до воды! Думаю сделать три шурфа, и вбить туда арматуру, между собой ве это сварить, вывести отвод для прикрепления к мачте, и потом уже залить бетоном. Получится что шрурфы помимо заземления будут выполнять ещё и роль якоря. Основание под ними уже никогда не просядет - там песок. Подушка под мачту получится очень мощная!
Вопрос, не подплавятся ли подшипники на ферме при удале молнии? Вдруг заклинит.
Планирую по центру фермы приварить в верх штырь, незнаю какой длинны его сделать? Длина лопасти 1,55 метра. Штырь обязательно должен быть выше? Надеюсь в лопасти не ударит, всётаки они из дерева.
И хотел спросить, не пробъёт ли на генератор? А то ведь провода пойдут прямеком к газовому котлу.
Последний раз редактировалось baysun; 04.08.2010 в 04:47.
2 0
04.08.2010 07:29 #2033
Всем привет.Думаю раз вода так близко то шурфы так глубоко делать не надо ато как раз вода по ним подымется до мачты.А бетонный куб надо объязательно на песчанную подушку 20см и по периметру чтоб грунт не пучило.А заземление лучше контур зделать отдельным прутом или армотурой если выкопать траншею вот тут и шурфить можно.
2 0
04.08.2010 07:54 #2034
А битон надо отлить в опалубку с уширением к низу.А бетон покрыть битумом.
23 14
04.08.2010 12:00 #2035
При ударе молнии может запросто погореть вся электроника, если не заэкранирована, а экран не заземлён. Вообще громоотвод нужно ставить выше ветряка (включая лопасти, т.к. мокрые лопасти - тоже проводник).
Как это делать, это вопрос.
0 2
04.08.2010 15:44 #2036
надеюсь что заземление вы не так глупо делать будуте. т.к. если вы тупо сделаете на арматуру и потом щё зальёте особого толка не будет. надо отдельно вынеси заземлени. варим из уголка треугольникю и к вершинам привариваем ноги это дело закапываем вешаем провод и готово. у нас по такой системе дом зазимлён. генератор непробъёт если будет труба в качестве штыря обычнаяжелезная(водопроводная метра 3 но оно вам надо? заэкранируйте гену и ступицу чтоб слопастей не попало
Аватар для baysun
47 5
04.08.2010 16:24 #2037
Я видать не полностью объяснил по шурфам. Допустим я прошурфлю на глубину 2 метра, арматуру буду вставлять в этот шурф и вбивать ещё минимум на метр, т.е. арматура будет на метр длиньше входить в грунт. Так сделать хочу три шурфа, и затем уже залить бетоном. Естественно вся арматура будет между собой свариваться и выводиться для приваривания к мачте.
Надеюсь так пойдёт?
2 0
04.08.2010 17:53 #2038
Как опора под мачту пойдёт.Только вбивать всёравно ненадо ,трата лиш металла понапрасну.А контур заземления зделать отдельно.Ведь смысл контура как можно больше охватитьучасток земли и как можно глубже.А одна яма под мачту -капля в море.
Аватар для baysun
47 5
04.08.2010 19:15 #2039
Сообщение от паралель
Т.е. три штыря по метру каждый находящиеся глубоко в земле, на расстоянии друг от дружки примерно около 2-3 метра мало? К тому-же эти штыри будут в грунтовой воде.
257 0
04.08.2010 21:22 #2040
Насчет молний ,далеко не все так однозначно. В Азербайджане когда мачту заземлили ,за 3 месяца поймали 2 молнии, погорели выпрямители, потом заземление отрезали и уже несколько лет без проблем.
В Карпатах молния стукнула рядом с ветряком , генератор цел, вся электроника (защищенная дорогими патентоваными защитами) в зданиях за 500м погорела, в ближайших железобетонных сооружениях повзрывались пересечения арматурин. Месяц назад в Дружковке молния стукнула РЯДОМ с мачтой в дом (гораздо более низкий) , пожгла провода ,а вся электроника живая (незащищенная).
А на фото- молния попала в пластиковую лопасть -лопасть частично взорвалась и обуглилась , а электорнике хоть бы что.
Но стоит отметить, ни разу от молний не пострадали ни генераторы ни подшипники.
Тип файла: jpg lop_molniya.JPG (117.0 Кб, 34 просмотров)
Страница 204 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
