Лампа ДРТ 220 в озонаторе
17.07.2007 23:59 #1
Откопал в старых запасах лампу. На одном электроде стоит маркировка "ДРТ 220", на другом - "16". Знаю, что лампа применялась как мощный излучатель ультрафиолета и озона, в устройстве под названием "Фотарий", которое, когда-то, делал наш местный эл. мех. завод для шахтёров. Помню, что после 5-часового, качественного преферанса (пиво + все игроки курящие), воздух в помещении, очищался от дыма и запаха, за 10-20 минут работы этого фотария.
Хочу слепить бытовой озонатор. Кто знает, подскажите,- где можно найти практическую схему и данные на лампу ДРТ 220. Могу предположить, что она использовалась, так же, в мед.технике.
Аватар для RVRSS
19.07.2007 00:39 #2
Практической схемы не имею, но сами лампы с бумагами на них еще где-то лежат.
Там насколько помню в основном соответствующий балластный дроссель нужен и еще несколько простых деталей.
19.07.2007 20:58 #3
Тут есть информация, в том числе по параметрам и подключению такого типа ламп:
http://cxem.net/house/1-68.php
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5075
Но я не думаю что любую лампу можно использовать для стерилизациии или дезинфекции воздуха и воды.
Все зависит от ее свойств - давления, стекла, покрытия, излучаемой длины волны ...
Аватар для sirak
20.07.2007 23:02 #4
с помощю ламп ДРТ ,а именно с помощю ултрафиолетового излучения получается не озон а ионизация воздуха ,отличие от ДРТ ( дневная ртутная) ДРЛ (дневная ртутная с люминифором) слой люминифора который перевращает УФ излучение в обичный свет,есть метод от обичной лампы ДРЛ получить УФ излучение,подробно посмотрите в вложениях
Тип файла: doc ИСТОЧНИК УФ ИЗЛУЧЕНИЯ.doc (25.0 Кб, 23 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
23.07.2007 19:42 #5
Сообщение от yolopuki
Когда начинал лепить ПП с фоторезистом, экспонировал каким-то
УФО-Б. В гараже среди хлама валялась с незапамятных времён. Время выдержки 30-35сек. В этом УФО-Б используется ДРТ 125.
В качестве балласта две нихромовой спирали в трубках из кварцевого стекла, включенные последовательно с самой ртутной лампой. Прикол в том, что сам источник УФ 125 вт. А вся система хавает 400W.
Пробовал вместо балласта дроссель ставить. Тяжеленная лампочка
получается - ну нафиг. Маломощный и лёгкий дроссель ставишь,
так ДРТ 125 работает в "недокале", судя по документации на эти ДРТ,
ниизя : ресурс сильно страдает.
Загорелся идеей электронный балласт к ней слепить. Даже на ХОБОТЕ
схему с расчётами вымучили. Решил всётаки : жирно для неё слишком
будет.
Позже купил китайский блектлихт.
yolopuki, с энтой лампошкой поосторжнее - жёсткий ультрофиолет!
Глазам ничего полезного, да и спектр у неё для организма далеко
не оздоровительный.
От периодического включения УФО-Б у меня в углу комнаты за полгода часть ламината, кусок обоев на стене и угол компьютерного стола
начали заметно выгорать( обесцвечиваться ).
Безопаснее будет ВВ источник с ионизатором: навыдув пластины алюминия+стекла. Либо Чижевского.
24.07.2007 17:28 #6
Всем спасибо за советы! Похоже с этой лампой проблем больше, чем пользы. Буду лепить озонатор. Я эту бодягу затеял из-за необходимости убить неприятный запах в комнате (лежачий больной со всеми вытекающими последствиями) Если у кого были аналогичные проблемы - напишите как решали их (технически), буду оч. благодарен.
24.07.2007 17:49 #7
Озонатор в таких случаях - отрава для больного.
Везде решают одинаково - регулярная влажная уборка помещения, избыток давления, сквозняк, приточно вытяжная вентиляция.
24.07.2007 20:48 #8
(лежачий больной со всеми вытекающими последствиями).
В таком случае Чижевского оочень даже не повредит.
Лично не собирал, друзья практиковали, лично видел, озон нюхал
(в отличие от умножительского с телевизионно-мониторной техники
запах приятный, яки после грозы; хотя источник "О - три" значения
не имеет).
Собирал давно с источником-озонатором, коим являлся пакет чередующихся пластин стекла и алюминия. Схема проста, как два перста о дорожное полотно. Как в ней слабые стороны усилить помню.
Если надо пишите...
25.07.2007 03:23 #9
Сообщение от Ferrit
Если надо пишите...
Сколько в пакете излучателя пластин из алюм. и стекла? Какая конструкция излучателя, схема преобразователя? Я собирал по "Радио №8 1993г. стр.30, на ИН-3 преобразователь работает не устойчиво. Когда искра огибает стекло - генерация срывается. У меня пакет из двух алюм. пластин, а между ними стекло. Если мы говорим об одном и том же, и у Вас есть наработки - опишите как избавлялись от недостатков.
25.07.2007 06:25 #10
Вместо неонки ставил динистор в диодном мосте Т.К. симметричным динистором не располагал.
Сам набранный пакет добавлял. Пачка получалась сантиметров девять.
Пробивает дугой – мал размер листов стекляшек. Катушка ЗИЛовская
старого образца, от зажигания безтранзисторного.
Из корпуса не вытаскивал(нафиг? – там масло, и изоляция и теплотвод).
озонатор
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
