Страница 214 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
16.08.2010 04:17 #2131
Валерий, а Burlaka винт разве не вы считали? Насколько я помню у него три рабочих с быстроходностью 6 и три разгонных.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
37 28
0 3
16.08.2010 05:05 #2132
Блин где модератор, хоть бы он разделил даннуб тему на подтемы, ато уже мозг взрывается (читаю форум в 5 раз) все в перемешку торцевые и роторные с этс и без сердечьников, а еще винты из разных материалов и системы увода от ветра.
Может кто из гуру подскажет, пока ищю ЭТС думаю делать генератор без сердечьников, так вот по каой всеже схеме и технологии этот генератор нужно делать, какие лучьше заказывать магниты (их форму, шайбы или бруски) соотношение количества магнитов (от их формы) и катушек, ткните носом на чьи посты ореентироватся, я так понял что по торцевым генераторам с сердечьниками это Дзен специалист и его дистанционный ученик Байсун а вот по без сердечьниковым Ветерок (но он редко бывает) а кто еще владеет данными знаниями и может дать конкретный совет или прямое указание как, что, зачем и из чего а чего делать не в коем случае не надо.
Заранее благодарен.
7 0
16.08.2010 10:01 #2133
Сообщение от Алекс@ндр
dzen слушай не поможеш? хочу у токаря взять асинхронник и сразу отдать чтоб ротор проточил сколько мм точить и надо ли оставлять по краям (не точить по краям)
Проточку ротора можешь посчитать сам, подставив в таблицу значения, таблица здесь http://windpower-russia.ru/forum/sho...71&postcount=3
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
16.08.2010 10:03 #2134
Я не гуру но поделюсь тем что есть из обсуждений:
http://tng.flybb.ru/ - помоему сдесь заведует Ветерок
http://snim.flybb.ru/ - сдесь много чего
14 0
16.08.2010 10:13 #2135
Сообщение от baysun
Нет, не я считал. Это Володя. У него лопасти без крутки и ширина по всей длине одинакова.
Аватар для baysun
47 5
16.08.2010 11:11 #2136
Мужики мне в личку пришло письмо , я его прочёл и пытался ответить, но по своей дурсти нечаяно его удалил, поэтому не знаю кто писал и получился ли ответ. Прошу прощения , придётся ответить сдесь.
Задумка хорошая, но я бы не советовал первый генератор делать двухстаторным, объясню почему. Нужно вначале набраться опыта и знаний.
Просто у меня генератор на холостом ходу крутится, можно скзать, как волчёк, но стоит его нагрузить (причём гораздо меньшей расчётной наргузкой) - гена уперается как сволочь. Чтоб его провернуть нужно приложить силу примерно равную как заводишь автомобиль кривым стартером. Прикинь что зделаешь двухстаторный генератор, который будет хоть и мощным но чтоб его раскрутить потребуется винт не меньше чем 6 метров в диамере. Опыта по изготовлению винта у тебя нет, а это довольно сложная и крапотливая работа. К тому-же от двухстаторного генератора вниз пойдёт минимум 6 проводов, оно тебе надо? Другое дело если ипользовать для зарядки АКБ, но у нас с тобой совсем другой случай.
Лучше сделай одностаторный, поставь, допустим как у меня 24 магнита, или можешь сделать их большее количество. Это всё по твоему желанию и возможностям. Потом если всё будет хорошо работать, оставишь его на разогрев воды для мытья, и следующий гену сделаешь уже с учётом всех наработок.
По ЭТС (железу) рекомендую поинтересоваться в скупке металов. Там зачастую сдают промышленные трансформаторы - железа там хватит минимум на 5-6 генераторов.
7 0
16.08.2010 11:51 #2137
У Двухстаторного можно на ветроголовке выпямить напряряжение и пустить вниз два провода постоянки - это как дважды-два
0 2
16.08.2010 12:42 #2138
gda98 аот стиральной машинки подойдёт а думаю до ремонта доехать узнать
7 0
16.08.2010 16:09 #2139
от стиралки от вятки-автомат более менее двигатель можно от 150 до 450Вт получить, 150-200Вт - винт на валу, то что выше уже с мультипликатором 1:2, но статор придется перематывать, я делаю на таком двигателе генератор, но сейчас отложил, т.к. строю мачту, надо до сентября успеть забетонировать опоры, иначе ямы , которые я выкопал заплывут глиной ( у нас везде глина - куда не копни)
Аватар для baysun
47 5
16.08.2010 17:01 #2140
Сообщение от gda98
Да ты прав, только разговор идёт о работе ветряка на тены. Как не крути а на диодах будут потери. Так-же на переменку можно поставить конденсаторы, чтоб был лёгкий старт с тенами, а с выпрямленным током это не сделать. А если сделать - будет скачкообразно.
Страница 214 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
