Страница 220 из 608
19.08.2010 17:30 #2191
gda98 А как быть с рекомендацией производителей не подвергать магниты межанической обработке, даже недопускать ударов. Т.к. это вызывает РАЗМАГНИЧИВАНИЕ??????
7 0
19.08.2010 17:34 #2192
Сообщение от lllll
с водичкой стачивать не превышая температуру точки кюри - 20% запас, так уже делали не однократно все хорошо, а от ударов они не размагничиваются, а раскалываются.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
7 0
19.08.2010 17:38 #2193
Сообщение от baysun
ЁПРСТ, а как же их сейчас стачивать? Они ж приклеены.
А это предложение уже имеет место к применению или всё предположительно?
Интересует ещё один вариант борьбы с залипаниями, может вклеить в расстояние между магнитами маленькие неодимчики, допустим диски 5х5?
Отсюда кто нить магниты заказывал? http://www.magnetshop.ru/index.php?cat=6
как стачивать это вам думать, я вам предложил использовать форму Дзена.
А вообще, самый простой способ уменьшить залипания, вставить в пазы пластинки железа толщиной 1мм плошмя, как бы накрывая обмотку, но пластинку надо вставлять так, чтобы она не касалась статорного железа и края ее были удалены на 1мм от статорного железа, это проверенный мной метод я давно использую на автогенераторе
Последний раз редактировалось gda98; 19.08.2010 в 17:49.
2 0
19.08.2010 18:06 #2194
Всем привет.baysun я видел где то в нете генератор по такому же принципу как у тебя ,пол дня убил чтоб ты сам посмотрел но немогу найти.но помню там были вклеены меж больших маленькие магниты.У тебя можно в промежутке засверлить и вклеить?По моему это лучший выход в данном случае.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
19.08.2010 19:02 #2195
Сообщение от паралель
Сверлить не стоит, а вот просто приклеить могу запросто. Я уже даже померил расстояние чтоб сделать всё на одном уровне, надо магнитик диаметром 8 мм.
Кстати осенил ещё один вариантик из этой идейки - вклеить с внешней стороны допустим S полюс, а с внутренней N полюс. Получится скос. Вопрос, какой ширины надо применять магниты, чтоб было на одном уровне или нет? Мож кто примерную проблемку решал? Вот бы знать какой ширины брать магниты 8 мм или 5 мм?
Я предпологаю что такой способ должен решить поблему.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 19.08.2010 в 19:14.
23 14
19.08.2010 20:10 #2196
Анатолий, по моему ты дурью маешься. Тебе же Dzen черным по русски написал - при ветре меньше 3м/с толку от генератора всё равно не будет. А при хорошем ветре сорвёт он все твои залипания. Для ветра создать момент один кг на расстоянии 70 см - раз плюнуть. Собирай конструкцию, упрочняй, ставь мачту - и в путь. Всё будет OK !
2 0
20.08.2010 04:10 #2197
baysun А вы замечали при какомй скорости ветра страгивается винт?Если при 2х метрах наверно это ерунда но если допустим 7м он нешевелится,то у вас есть ведь желание что топоправить тем более нашли причину.А сколько работы проделанно.А устранить залипание 3мм магнитов может даже хватить.А нафига вам чучело вогороде.
Аватар для baysun
47 5
20.08.2010 05:30 #2198
Нет парни. Мне сделал подсчёт Валерий, а он очень умный и знающий человек. Ветерок про него так и сказал, а Ветерок зря не скажет.
У меня залипания слишком сильные. Я когда лопасти прикручивал крутанул рукой за кончик лопаси, заметил что усилие нужно приличное.
Да и ветряк в сборе уже видел ветер, думаю минимум 7 м.с было. Перед дождём дуло прилично, я даже длиной палкой толкал винт, но он после половины оборота остановился и это без нагрузки
37 28
0 3
20.08.2010 07:52 #2199
Интересно про доп магниты и создание перекоса (в роторных перекос делают и залипания почьти нет), а как это отразится на КПД ?
Аватар для baysun
47 5
20.08.2010 08:18 #2200
Сообщение от Garrekiv
Всегда есть потери но они незначительны.
Страница 220 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
