Компактный автомобильный усилитель
Страница 2 из 4
18.08.2010 22:09 #11
Я так понял что tda1562 работает изначально в классе В!
Поэтому она не пойдет!
18.08.2010 23:06 #12
leha080
И чем же Вас не устраивает класс В?
106 143
4 0
19.08.2010 12:51 #13
Вот еще на 4 канала http://cxema.my1.ru/publ/3-1-0-179
19.08.2010 21:18 #14
Сообщение от схемопай
И мощность как всегда не превышает 19 Ватт!
Яхочу сделать не от 12вольт, а поставить преобразователь,но очень простой! Тоесть я хочу как можно проще поднять напряжение на входе! А потом поставить микрухи которые также работают в мосте, например на24вольта!
Вся проблема в том что как сделать компактно сам преобразователь или удвоитель или трансформатор и т.д. !
Удвоитель обычно ставят на переменку, мутить транс я не хочу, как еще можно поднять "удвоить" напряжение????
19.08.2010 21:31 #15
Для повышения наряжения питания усилителя, как вариант, использвать готовые приборы .Например http://www.mobilen.ru/catalog/preobr/ премотав выходную обмотку трансформатора можно получить сразу биполярный источник.
20.08.2010 16:03 #16
Сообщение от lllll
Тока там трансы обычно склеены и трудно перематываются! хотя как вариант нормуль!
Для удобства расположения можно бп в отдельный корпус и усь отдельно так проще будет разместить в торпеде! Но как бы проще сделать? Неужели нельзя таким удвоителем воспользоваться!????
20.08.2010 16:40 #17
Обратите внимание! Схема предложеная Вами должна обеспечивать ток до2А А это максимум 24Вт. Вы же хотите запитывать усилитель значительно большей мощности.
20.08.2010 18:25 #18
asgrisha
К великому сожалению очень часто встречаются "теоретические" схемы. К этому типу следует отнести и схему ссылку на которую Вы дали. В схеме обнаруживаются явные недочёты:
1 отсутсвуют "противозвоновые" цети, а для однотактных преобразователей они не только необходимы, но и обязательны.
2 отсутсвует защита от насыщения сердечника.
3 Сброс тригера 555 организован АНАЛОГОВОЙ цепью.
4 при использовании однотактных схем (в практике с использованием различных ухищрений )не удаётя получить мощность преобразователей более150-200Вт. А в таблице сведения под киловатт.
В ссылке приведена таблица 3 соединений ДЛЯ ЧЕГО ОНА???
21.08.2010 20:06 #19
asgrisha
Таблица больше похожа на кусок "выдраный" из какой нибудь курсовой для автотрассировки печатных плат. Расписывать цепи для макетирования столь простой схемы - сомнительно....
21.08.2010 21:56 #20
Сообщение от lllll
Ну да!!! думал если транзисторы помощней поставить и кондеры побольше. то может ампер на 10 можно раскачать ?
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:50.
