ИНСТРУКЦИЯ
. (Инструкция тоже в формате PDF)
и всетаки я не догнал чо кнему подключать вот месте с ним была такая типо разетка подключаеться к нему и потом в ету разетку подключается комп но ето все понятно а вот разетку то куда ему пихать в какое имено гдездо их там 5 как от батарейки вроди на прямую идет
Три левых выхода гнезда-розетки (по рисунку позиция №5) это ВЫХОДЫ ИБП С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОВЫШЕНИЯ / ПОНИЖЕНИЯ / ОТСУТСТВИЯ НАПРЯЖЕНИЯ. В нормальном режиме сетевого питания на выходные гнезда ИБП подается питание из входной сети переменного тока, при этом работает функция «AVR» (автоматический регулятор напряжения). Любое падение или всплеск напряжения в сети переменного тока корректируется функцией «AVR». В случае аварийного отключения напряжения в сети на эти гнезда поступает напряжение вырабатываемое самим ИБП за счёт резервного источника питания – аккумуляторной батареи. К ним подключают системный блок, монитор. Две правые розетки (по рисунку позиция №6), защищены только от перенапряжения, в случае исчезновения напряжения в сети, напряжение на них будет отсутствовать. _______________________________________________ Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра.
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.08.2010 в 19:05.
Подскажите есть ли смысел ремонтировать ИБП???? если после вскрития оказались вылетившимы 2 предохранителя по 30 ампер , 2 резистора P65NF06 которые стоять сразу за предохранителями .
Тобто после подключения когда замкнутые предохранители резисторы начинають плавица....... Подскажите пожалуста....... есть ли смысел что то делать и как? извените за ошибки........ Буду ждать ответа ....заранее благодарен..... |
Администратор
Что значит еще раз? Ели Вы не можете скачать, какай толк в повторном выкладывании?
см. Почему я не могу смотреть (скачивать) файлы-вложения на форуме? |
| Ответ |
Страница 2 из 11
| Метки |
| ups, бесперебойник |
| Похожие темы |
