Схема сварка-полуавтомат Циклон ПДГ 160-1
Страница 11 из 42
07.08.2010 01:30 #101
Не подскажете, как в ПДГ 200 для проверки "превратить" силовые тиристоры в диоды?
Тестера под руками нет, но когда прикасаюсь проволокой, выходящей из горелки к выходу силового трансформатора, то она раскаляется еле-еле...
08.08.2010 23:15 #102
Общий вариант: Соединить анод тиристора (это обычно там где гайка) с управляющим электродом через резистор и желательно диод соотв.полярности (надо или нет - зависит от схемы). Сопротивление резистора зависит от тока открывания. Сам запускал 250-амперные таблетки резистором 1,1 КОм 0.5-1W (на 60 вольтах). Провод от управления на время проверки желательно отсоединить.
12.09.2010 08:39 #103
Здравствуйте! У меня полуавтомат Циклон ПДГ 200-1. Недавно перестала регулироваться подача проволоки, работает, но на самой большой скорости. Посмотрел схему оказалось что сгорел один резистор, поменял, а лучше не стало. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста
12.09.2010 23:04 #104
Сообщение от Дмитрий 412
Блок на 867 транзисторе?
13.09.2010 18:08 #105
Да именно на этом
13.09.2010 23:14 #106
Меняй КРЕН, и 867, 90% вероятности что из за них. P.S. Менять обе детали в паре, даже если одна из них подаёт признаки жизни.
15.09.2010 04:37 #107
Спасибо, попробую)
15.09.2010 18:52 #108
Вечер добрый. Подскажите что за микросхема и полевик стоят на плате S5 для ПДГ 160-1? Попался аппарат с выпаяными деталями.
18.09.2010 12:52 #109
Сообщение от Mr.Cat
Поменял только КРЕН т.к. 867 не было в продаже. Все работает, Спасибо
03.10.2010 22:04 #110
по поводу схемы S5-микросхема UC3843 транзистор IRF540
Страница 11 из 42
сварка, сварочный аппарат, циклон
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
