Схема детектора валют Assistant 530
1 5
17.10.2008 13:48 #1
дайте пожалуста ссылочку где найти схему детектора валют Assistant 530
13.09.2010 16:09 #2
Схема????????
Схема не нашлась??????????
Мне она очень очень понадобилась.
Помочь чем то можете??????????
1 5
14.09.2010 23:06 #3
Схемы не нашел, рисовал сам по печатке. Схема, на самом деле, очень простая: блок питания для ламп. Все дело в том что подобные блоки питания нельзя включять без нагрузки, поэтому при перегорании лампы он может выйти из строя (вылетает транзистор преобразователя). Вообще детекторы этого типа сейчас не эффективны, лучше их не использовать.
16.09.2010 08:35 #4
У нас сгорел резистор (самый сдоровый) и два диода (в схеме стоят вслед за ним).
Номинала сопр. не осталось? А то сейчас ни справочников толком не найти не готового сопр - я. Может аналоги диодов известны?
Аватар для sirak
415 65
2 0
16.09.2010 23:52 #5
у меня есть схема CASSIDA 2250,если чем поможет выложу,но лучше как советовал SmirnovSL ,рисуй схему ,а там рассчитать резистор очень просто,если не можешь поможем
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
1 5
17.09.2010 07:30 #6
У нас где то осталось пара этих детекторов, на следующей неделе буду на базе, посмотрю. А сопротивление и диоды выскочили наверняка из-за транзисторов преобразователя. Проверь мощные транзисторы.
19.10.2010 10:48 #7
Сообщение от sirak
Будь добр, выложи схему CASSIDA 2250, она мне очень нужна
Аватар для sirak
415 65
2 0
19.10.2010 22:27 #8
пожалуйста
Тип файла: pdf сервисмануал детектора валют CASSIDA 2250.pdf (836.6 Кб, 17 просмотров)
23.10.2010 15:24 #9
Спасибо =)
25.03.2018 16:25 #10
Сообщение от SmirnovSL
Спасибо мне это сообщение помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
