Страница 237 из 608
2 0
15.09.2010 04:29 #2361
Всем привет.Вопрос ко всем.Вот вдрук baysun или ещё кто начнёт делать лопасти из стекло волокна.А в продаже имеются дуги для парников из стеклопластика серцевина карбон гибкие и очень прочны 6-8мм диаметр точно немерил ЧТО ЕСЛИ ИМИ АРМИРОВАТЬ ЛОПАСТЬ?
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
15.09.2010 05:15 #2362
А зачем? Тебе приходилось что нибудь клеить со стеклотканью?
Если я буду клеить сам лопасти, то мне ничего не стоит сделать утолщение в районе разгонных лопастей.
Стеклопластик на порядок прочнее ПВХ и дерева. В то-же время износостойкий, и долговечный. Главное закрыть от ультрафиолета.
Правда надо сказать что, это я так красиво размахнулся. Насамом деле, чтб склеить лопасти, потребуется уйма эпоксидки и рулон стеклоткани.
У меня в наличии только токая стеклоткань, чтоб сделать толщину в 2-3 мм, требутся около 15 слоёв, а для лопасти надо аж 9 мм. Замучаешься накладывать куски. Вот бы какой наполнитель бы ещё туда применять, но незнаю можно ли и какой.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
23 14
15.09.2010 06:48 #2363
Я где то читал, что диаметр трубы должен быть 1/10 диаметра пропеллера. Если труба 355, то винт будет 3.55 м.
Аватар для baysun
47 5
15.09.2010 10:58 #2364
Сообщение от Alex_N
Нет, ты путаешь. Если нужен винт с быстроходностью 5 то берётся труба 1/5 от длины лопасти.
Пример - винт 3 метра
Лопасть 1500 мм
Значит труба под винт 300-355.
23 14
15.09.2010 14:17 #2365
1/5 длины лопасти, это и есть 1/10 диаметра.
Аватар для baysun
47 5
16.09.2010 20:03 #2366
dzen - как считаешь, можно ли в вашей системе применять лопасти вырезаные из трубы?
Хочу за зиму постараться осилить систему регулировки оборотов винта, по центробежной системе.
16.09.2010 20:45 #2367
Ещё инф. по ветрякам http://www.rosinmn.ru/vetro/vetro_index.html
23 14
16.09.2010 21:47 #2368
Анатолий, а может плюнуть, и попробовать сделать вертикалку? Да кпд меньше, зато сколько заморочек уйдут. Да и безопасность никто не отменял. А кпд можно компенсировать размерами.
Аватар для baysun
47 5
17.09.2010 06:53 #2369
Сообщение от Alex_N
Ну нифига себе, чтоб с вертикалки снять киловат мощности размер будет ого-го.
Я собственно сильно и не переживаю, гена у меня получился, есть ещё две заготовки статора. Первая под 500 ват (что мне не понравилась), я её переделаю. Если хочешь могу отдать его тебе, для зарядки АКБ тебе его хватит с лихвой!
Вторая - кольцо склеенное но без прорезей под намотку.
К тому-же уже решил что буду делать мощный ветряк из асинхронника.
Вот с лопастями есть проблема, но выйду на работу, схожу поищю металическую трубу чтоб сделать матрицу.
Всётаки по моему умозаключению, склеенные лопасти на оправке, из стеклоткани с эпоксидкой, будут гораздо крепче чем из трубы ПВХ.
Аватар для baysun
47 5
17.09.2010 07:21 #2370
Сообщение от lllll
Да вы правы, и на сегодняшний день это актуально как никогда!
У меня тут уже 3-тий день даже листочки не шевелются.
Когда был ветер, я был занят, успел прибежать и по быстрому на коленке протестировать чтоб понять на каком уровне надо сделать включение ступеней. Побежал в гараж чтоб всё перепаять. Как всё сделал - уже вечерело. Выключил тормоз ветряка, а ветер гадёныш сразу и кончился.
И вот третий день как в ведре, не дуновения, и по прогнозу минимум неделю не бдет ветра.
Страница 237 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
