Александр со snim форума сделал из трубы лопасти с динамическим регулированием угла атаки, Валера ты же видел, все у него получилось и прочность тут не причем, чем больше угол тем меньше усилие ветра на лопасти, а ось поворота сместить можно, как сделал это Александр, а вот разгонную зону срезать надо.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru |
Валера, и в чем проблема? Только ли симетричная? Насколько я знаю, для ветряков лучше подходит несимметричный профиль, и не вогнутый если ветра выше среднего. Симметричный на слабом ветре вообще плохо работает. Владимир то не нашелся ? Александр вроде говорил, что с ним связывался.
Сегодня нашел металическую трубу диаметром 350, и даже вырезал из неё кусок в виде лопасти. Поидее должна получиться неплохая матрица, НО!!!
Уже голову сломал, не могу прикинуть какой размер лопастей мне клеить. Эта быстроходность 5, которая расчитывается к лопастям из трубы, все мои прикидки режет на корню. Пытаюсь прицепиться к ветру 6-8 м.с. и не получается. То на 7 м.с. необходим большой винт иначе не потянет, но обороты малые. В тоже время он на 8 метрах даёт слишком большую мощность, и так-же недобор по оборотам, а уж про 9 м.с и говорить не буду. Даже применить редуктор не получается - сильное расхождение. Если взять винт поменьше, на 7 м.с. обороты нормльные но мощности винта не хватает. В то-же время на 8 м.с. начинает подходить к норме, а на 9 м.с сходится Но ветер 8-9 м.с это редкость. Даже на быстроходности 6 вылазиют эти же пролемы. Как-же народ решает что выбрать? Я как не прикидываю но похоже невидать мне желанных 1,2 Квата с генератора. Ни один винт не хочет давать состыковку по оборотам к ветру 6-8 м.с. Хоть коропку передач цепляй и сиди на трубе за рычаги дёргай.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 20.09.2010 в 20:49.
Валера, я уточнил у Александра, у него прекрасно работают желобковые лопасти с регулировкой угла атаки, твои данные устарели
Я же вроде ответил у вас на форуме, может не то? Скажите что от меня требуется?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек. |
| Ответ |
Страница 239 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
