Подскажите пожалуйста, как подобрать сечение кабеля (КГ-кабель гибкий) для Ветрогенератора 5 кВт , трефазный генератор 5 кВт (макс. 7 кВт), на выходе 220В. Расстояние до контроллера заряда должно быть не менее 50 м. (длина с учетом мачты)?
Специалисты по энергетике рекомендуют сечение - 2,5- лучше 4 мм2. На форумах пишут - для примера для ветряка 2 кВт кабель КГ 3х16 мм2 при его длине 30 м, Если не совсем в тему данный вопрос к этой ветке, прошу извинения. Помогите разобраться, и как в дальнейшем производить расчет. Можно будет увидеть здесь алгоритм расчета. Спасибо всем! |
Параллельно 2 бесперебойника не подключишь. Либо сработает защита, либо сгорят. Даже если соединить как положено нули и фазы. И небольшая вероятность, что будут работать. Можно попробовать сделать 2-х фазную сеть. |
С бесперебойниками, господа, Вы погорячились советуя! Они могут работать от одних и тех же аккумуляторов без переделки, но их сеть 220V врозь, каждый на свою нагрузку.
А можно силовую часть одного бесперебойника отключить от управления и подключить к управлению другого , тогда они могут работать в параллель и по 220Вольтам, поэтому, прежде чем советовать, подумайте! А заряжать через них аккумы большой емкости 210Ач бесполезно, они за год их не зарядят, если схемное решение не поспособствует сгоранию схемы зарядки внутри бесперебойника.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Последний раз редактировалось gda98; 23.09.2010 в 00:50.
Вообще то речь шла о подключении бесперебойника без переделки.
Понятное дело, что если управление будет идти из одного, то получится параллель. Но это уже другая история. А для подключения акк-ров никакой переделки не нужно. Нужно просто вынуть родные акк-ры и подключить к этим разьёмам другие. Получим инвертор с чистым синусом. А акк-ры заряжать другой зарядкой. |
Похоже все залегли в спячку, пора перекличку делать.
Дела нормально - мачту готовлю. Жаль денежек нету на тросы, ато б на следующей неделе мог поставить ветряк на высоту 15 метров. Так-же делаю другой контроллер. Оказалось, при ветре 8-9 м.с конденсаторы греюся. Боюсь взорвутся и тогда винту хана придёт. Ща делаю совсем по простому, 6 реле включают по нарастанию 6 тенов мощностью по 500 Ват.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 01.10.2010 в 18:45.
Дела нормально.... Так-же делаю другой контроллер. Оказалось, при ветре 8-9 м.с конденсаторы греюся. Боюсь взорвутся и тогда винту хана придёт. Ща делаю совсем по простому, 6 реле включают по нарастанию 6 тенов мощностью по 500 Ват. Я вот не успел в этом году установить свой первый экспериментальный ветрячек, небыло возможности. Я такое включение кандёров пробовал на точилке, хорошо что вовремя прочувствовал ситуацию а так "взлетел бы на воздух" ну или покалечиля б .Это оптимальное решение. С кандёрами много заморочек. Вам необходимо подобрать оптимальное подключение тенов (паралельное, последовательное, комбинированное на основе вашего первоначального контроллера (чем проще, тем надёжнее )) под соответственную выдаваемую мощу ветряком,при определённом ветре причем,я считаю, что пускай ветряк работает с незначительным недогрузом по мощности, чем с перегрузом. Это будет сделать тяжело так как нет калиброванного ветра, но и тем не менее "методом научного тыка " можно найти оптимальное решение...Интересно, как дела у Dzena (всем писать только с большой буквы), с его 7-ми метровыми лопостями (пост #2302). Dzen отзовитесь!!!! Прокоментирую свой же пост(#2306 ) но "Респект и уважуха dzen-у !!!!!! Много смотрю канал "Дискавери" и давит жаба, что они могут работать в таких маштабах (а то и больше) а нам это и нафиг не нужно (на уровне государства). Хорошо что есть такие очумельцы как DZEN !!!!! (писать только большими буквами). Интересно будет увидеть конструкцию гены на 20 кВт (желательно в фотках)!!!!!!Dzen, как у вас дела ?????
Последний раз редактировалось gregori69; 02.10.2010 в 00:38.
Дела нормально. Строим мы не только лопасть но и быстро помещения некоторые , надо до холодов доделать. Сделали ветронасосный агрегат, сверху 3 фазы 380В не выпрямляя прямо вниз на ц.б. насос пустили, работает, уже поставили в Херсонской области, похоже еще будем такие делать. Сделали лопасти на 4 кВт диаметром 6.7 м С генератором пока пробуем. В общем скучать некогда ,работаем почти без выходных.
| Ответ |
Страница 240 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
