Страница 244 из 608
3 1
14.10.2010 08:15 #2431
Сообщение от baysun
Я тут сделал новый контролер на релюшках, теперь вроде работает как положено.
Ну вот, а то все тут пугали, мол с релюшками удары будут. А схемку новую можно?
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
14.10.2010 09:30 #2432
Дима, скажи пожалуйста, ты какую систему увода из под урагана используешь?
Также интересует её надужность, нерекания есть?
zzema - схема похожая на предыдущую, только выпрямителный мост установлен сразу. Там так просто, что даже схему рисовать не надо. Просто релющки включаются по порядку, так как стабилитроны открываются при разном напряжении. На каждую релюшку свой тен. Разве может быть что нить проще?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Аватар для baysun
47 5
14.10.2010 11:03 #2433
Сегодня за бутылку коньяка дали новый асинхроный двигун 6-ти полюсной мощностью 2,2 Квата. Марка движка 4AM100L6СУ1. На шильдике написано:
50 Гц, 380 вольт, 5,6 А. 2,2 Кв, 950 О/мин, КПД 81, cos0,74
Движок ещё ни разу не включался.
Кто что скажет, на генератор пойдёт?
2 0
14.10.2010 11:28 #2434
всем привет.нормальный двигун,6 полюсов это здорово.А какой диаметор ротора?
Аватар для baysun
47 5
14.10.2010 12:47 #2435
Сообщение от паралель
Ещё ничего с ним не делал, только подключал к напруге чтоб проверить в работе. Крутится замечательно, постороних шумов нет. Покрутил без нагрузки минут 15, думал хоть чуточку нагреется, но нет температура осталась прежней.
Аватар для baysun
47 5
14.10.2010 13:16 #2436
Померил!
Диаметр ротора по железу 112 мм
Ширина железа (бельечьей клетки) 119,7
Статор 36 пазов.
Ширина паза 2 мм
Ширина полюса 8 мм
Тип файла: jpg Фото0114.jpg (264.4 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0115.jpg (226.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0116.jpg (278.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось baysun; 14.10.2010 в 13:37.
2 0
14.10.2010 15:15 #2437
Думаю что очень хороший движок !
Аватар для baysun
47 5
14.10.2010 19:16 #2438
Да, похоже хороший двигун, вот только чтоб укомплетовать его мгнитами надо минимум 5000 рублей.
Будем делать потихоньку.
Кстати, я понял почему в моём ветряке не вовремя отворачивал хвост, оказалось всё в листе метала который я применил под станину (5 милимитровая нержавейка). Хвост своим весом заставлял немного изгибаться эту пластину, и получался наклон не 20 градусов, а около 25-26 и даже больше. Буду всё переделывать и сразу устанавливать на высокую мачту.
Так-же хочу закрепить генератор на резинках которые ставят для крепления амортизаторов в жигулях (класике). Не нравится мне гудение от генератора, а мачта, зараза, этот гуд резанирует. Может кто что получше посоветует?
Меня давно гложит вопрос про асинхронники. Допустим я вклею магниты как положено со скосом и не будет залипаний, при работающем генераторе будет вибрация или нет?
257 0
14.10.2010 20:15 #2439
О нашел фотку подьема трубчатой мачты с ветрячком вручную.(закат солнца вручную )
Тип файла: jpg podyem_vfchty.JPG (130.7 Кб, 30 просмотров)
2 0
15.10.2010 04:05 #2440
вибрации не будет.Ведь ротор можно отбалансировать,1 обороты небольшие,2магниты находятся на небольшом диаметре.И дизбаланс устраним.
Страница 244 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
