Подключение двух источников сигнала к одному линейному входу
27.10.2010 09:37 #1
Уважаемые форумчане!
Решил проблему как подключить и компьютер и телевизор к муз. центру с одним линенйным входом (два колокольчика левый-правый) следующим образом: поставил на линейный вход центра разветвители 1RCA-2RCA, таким образом получил 4 колокольчика на входе муз центра. С выхода на наушники телевизора кабель 3,5 мм-2RCA и с выхода на наушники компьютера кабель 3,5 мм-2RCA подключил к получившимся четырем колокольчикам.
Вопрос, который меня беспокоит, нет ли опасности повреждения выходов телевизора или компьютера, ведь когда работает один источник сигнала, то ток от него поступает не только на вход муз. центра, но и на второй источник сигнала через разветвители?
Можно было поставить на вход муз. центра селектор входов (тот же разветвитель, но с переключателем - когда работает один источник сигнала, остальные отключены), но такой селектор просто так не купить, нужно заказывать, и стоит он 1100 руб, а два простых разветвителя 70 руб.
27.10.2010 16:28 #2
Поставьте последовательно в сигнальные цепи выходов сопративления 100-200 Ом (всего 4 шт). Хотя Вы не значительно потеряете в амплитуде сигнала, это защитит от перегрузок.
28.10.2010 09:10 #3
Сообщение от lllll
То есть все таки подстраховаться не мешает? Дело в том, что мое знакомстова с техникой находится на уровне "без паяльника", поставить сопротивления в схемы я наверное не смогу . Значит все таки селектор входов с переключателем лучше купить -обидно если техника выйдет из строя.
62 14
3 0
28.10.2010 10:15 #4
Для того, что бы поставить 4 сопративления особых навыков не надо. Всключате, каждый, в разрыв сигнального провода.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
