Страница 251 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
01.11.2010 12:02 #2501
Сообщение от ValeriyE
Может все оставить как есть, тэны, контроллер, а параллельно выпрямителю подключить DC/DC конвертор с 60-150/14.5В?
Валерий, если можно, ткните пожалуйста хоть в один пример. К сожалению мне ни разу не приходилось иметь дело с такими вещами.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Аватар для baysun
47 5
01.11.2010 20:26 #2502
Я тут нашел довольно интересную и на мой взгляд перспективную схемку интертора. Может кому и пригодится.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/
14 0
01.11.2010 21:48 #2503
Посмотрите LTC3703, входной вольтаж 15-100В. Можно сделать Step-Down Converter и Boost Converter. Могу выслать пдфку на английском со схемами и расчетами индуктивностей. Погуглите на эту тему. Есть много микросхем, входное питание ограничено встроенным стабилизатором, но можно поставить наружный и расширить границы напряжения на входе.
Аватар для baysun
47 5
02.11.2010 05:13 #2504
Валерий, да вы прравы, применение подобной схемы решает многие задачи по зарядке АКБ от ветрогенератора. Причём практически ничего переделывать не придётся. Было б здорово подобрать информацию по данному вопросу и сохранить.
Сделал попытку поиска, но этот английский (мать его) всё только портит!
Последний раз редактировалось baysun; 02.11.2010 в 05:29.
Аватар для baysun
47 5
02.11.2010 18:55 #2505
Облагородил я свой контроллер. Всё по новой собрал на печатке, вместо релюшек поставил герконы, которые управляют транзисторными ключами. На переднюю панель контроллера помимо амперметра и вольтметра установил выключатель тормоза. Протестил - всё отлично работает.
Вобщем вся конструкция даже мне теперь нравится.
Сам ветряк уже можно сказать прошел тестирование на хорошем ветре. Хвост отрабатывает на заглядение. В пятницу обещают ветер до 8-9 м.с., посмотрю как будет работать этот новый контроллер и сам ветряк.
Думаю, если всё будет работать хорошо, дам объявление о продаже.
Кстати, хочется выразить особую благодарность Dzen-у и Валерию. Благодаря им у меня получилась довольно хорошая машина.
Валерий, вы оказались правы на 100%. Винт сделаный из дерева по прочности певосходит все мои ожидания, и работает довольно прилично!
Последний раз редактировалось baysun; 02.11.2010 в 19:30.
02.11.2010 20:45 #2506
люди, как можно отказаться от рассылки уведомлений об обновление страницы?
14 0
02.11.2010 21:22 #2507
Анатолий, самые крепкие материалы на земле, это человек и дерево. Они до самой смерти не знают усталости.
14 0
02.11.2010 21:23 #2508
Сообщение от Мурат
В почте есть такой пункт, как отказаться от рассылки. В конце письма.
02.11.2010 21:52 #2509
[QUOTE=baysun;48274]посмотрю как будет работать этот новый контроллер и сам ветряк.
так Вы на продажу делали ветряк свой???
у меня пока не получается мотор найти нужный, либо не мощные либо от 1500 об. и выше.
вот ветерок говорил, что можно и на 1500 об. взять, но видимо тогда придется статор перематывать на больше полюсов, а с 6 полюсами и так пойдет???
а тр... железо пока не нашел. латры предлагают только рабочие, будем искать...
7 0
03.11.2010 00:28 #2510
[quote=Ратир;48290]
Сообщение от baysun
Ни чего не придется перематывать, только двигвтель надо брать помощнее.
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Страница 251 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
