8-канальная 8-программная светодиодная мигалка
11 0
04.11.2010 20:41 #1
Для тех, кто интересуется всякими моргалками, у меня есть простенькая схема светового автомата на PIC16F628A. Я собрал его в виде сердечка, на каждый канал я навесил по 13 светодиодов. Моргает довольно красиво. В схеме 8 каналов и 8 программ, которые сменяются автоматически. Скорость моргания регулируется кнопками + и – При отключении питания эти настройки сохраняются в памяти контроллера. При прошивке контроллера биты конфигурации (INTRC IO и PWRTE) устанавливаются автоматически. Сейчас эта схема в виде «завлекушки» украшает вход в бар. Но её можно использовать и в другом варианте: например, как стояночные огни на заднем стекле автомобиля или в качестве новогодней гирлянды. Тут всё зависит от фантазии изготовителя. Всем, кто захочет повторить схему, желаю удачи!
Здесь ссылка на видео
Тип файла: zip Схема, плата, прошивка 628А.zip (21.6 Кб, 49 просмотров)
19.01.2011 16:27 #2
Сообщение от Samopalkin
А правильно ли на схеме показано подключение светодиодов? там они подключены паралельно. это возможно? интересно было бы узнать их характеристики.
Сопративление на схеме R4-R11 1к а в надписи 390...?
Где в схеме ZQ?
Спасибо.
11 0
20.01.2011 17:12 #3
Да, когда я рисовал схему, не убрал автоматическую установку номиналов резисторов. Вот Splan по умолчанию и нашлёпал "1ком", а в базах на самом деле стоят резисторы по 390 ом. Хотя и 1 ком - работают. Кварц в этой схеме я не использовал. Объявил его как внутренний. Светодиоды у меня действительно соединены параллельно. Но я забыл сказать о том, что каждая линейка должна подключаться к +5в через ограничивающие резисторы. Подобрать их необходимо опытным путём (в зависимости от тока потребления светодиодов). Приношу свои извинения за ошибки и подшиваю исправленный архив.
21.01.2011 10:02 #4
Вот терь понятно. Спасибо. буду пытаться клеить. Если чо не получится спрошу.
21.01.2011 10:03 #5
P.S. а кокой европейский аналог КТ315?
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
21.01.2011 10:19 #6
Например BC546, но у него другая цоколевка.
11 0
06.10.2011 09:59 #7
Новый экран
Всем здравствовать! Я тут на досуге сделал новый экранчик для этой схемы. Может, пригодится кому-нибудь... В центре стоит обычный 7-цветный светодиод.
Тип файла: zip Солнце.zip (17.8 Кб, 0 просмотров)
11 0
04.11.2011 18:46 #8
Всем привет! Я тут собрал ещё один приборчик на этой же схеме:
Правда, делал его на заказ, но лично мне он не очень нравится.
16.05.2012 22:35 #9
а прошивка на PIC16F84A для данной схемы имеется
16.05.2012 22:39 #10
если есть плиз скинте на мыло LLlipchik@mail.ru
заранее спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
