Автоматическое включение и отключение ближнего света фар на автомобиле
Страница 3 из 19
07.11.2010 23:08 #21
а какой плюс в использовании ШИМ+полевик перед обычным гасящим резистором?
Аватар для Vadzz
08.11.2010 09:51 #22
Более эффективное управление полевиком, более эффективная работа ключа, возможность оорганизовать мягкий пуск ламп. Возможность для дальнейшего введения автоматических функций (автоматическое изменение яркости свечения)
09.11.2010 20:55 #23
а есть какие-то примерные схемки?
09.11.2010 21:11 #24
Если у вас ваз2101 с реле контроля зарядки рс-702 берете еще одну рс702 переделываете контакты на нормально-разомкнутые и подсоединяете катушку реле к штатному.Контакты реле через предохранитель к проводу ближнего света фар.По этому же принципу сделана блокировка стартера на заведенном двигателе.
09.11.2010 21:46 #25
Ну есть же трезвомыслящие люди. А то так и до темы "Ноутбук управляет автоматическим включением ближнего света фар" докатится можно. Он же навигатор- через USB модем просто грузим гугл мап. Ну и прочее...
Отправить сообщение для DocAibolit с помощью ICQ
10.11.2010 23:43 #26
Уже рисовал эту схему на другом форуме с такойже темой, нарисую и здесь.
Если на вход одновибратора CD4098B(К561АГ1) поступит импульс от датчика спидометра,он запустится на пару секунд(это время можно увеличить увеличив емкость конденсатора). Если автомобиль начнет движение то импульсы с датчика спидометра последуют один за одним. Одновибратор включен в режиме перезапуска. Каждый последующий импульс будет продлевать предидущий. И так пока автомобиль не остановится. После остановки если в течении пары секунд(это время можно увеличить увеличив емкость конденсатора) импульсы не возобновятся одновибратор выключится. Короче автоматическая антизабывайка - едим горит, остановились выключились.
Последний раз редактировалось DocAibolit; 11.11.2010 в 00:59.
11.11.2010 00:49 #27
Для любителей минимализма предлагаю еще одну схему.
Свет включается от датчика спидометра после начала движения, дальше тиристор держит реле на самоудержании пока не выключится зажигание. Есть возможность включить свет принудительно до начала движения (если в этом есть необходимость) верхней кнопкой без фиксации переключить управляющий тиристора на плюс. Также есть возможность выключить свет принудительно, не глуша мотор при отсутствии движения, разорвав цепь тиристора нижней кнопкой. (если вам понравилось нажмите "спасибо" )
Последний раз редактировалось DocAibolit; 11.11.2010 в 01:02.
12.11.2010 15:43 #28
Сообщение от DocAibolit
Получается фары буду гаснуть на каждом перекрестке??? - я бы не стал так...потому что лампы будут перегорать гораздо быстрее... (((
12.11.2010 15:47 #29
прошу не счесть за рекламу но вот пример того, чего хотелось бы http://ashulgin.webasyst.net/shop/ca...nika-dlja-far/ - здесь и регулировка мощности фар и пр., особенно интересен момент как эта штуковина сама определяет работающий двигатель? - я так полагаю по помехам в +12В. Наверняка там контроллер стоит. В совокупности с другим реле управления ДХО (на этом же сайте), которое заменяет полностью штатное,это устройство позволяет управлять мощностью ламп. Ну в общем, это на суд общественности
12.11.2010 17:36 #30
Сообщение от DenCent
На второй схеме фары не гаснут на перекрестке.
Так в чем проблемма, эта штука продается. И цена там указана.
Я думаю что об этом нужно спрвшивать на сайте разработчиков того устройства.
Сам то ты чего придумал? Выкладывай схему - я покритикую.
Страница 3 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
