Автоматическое включение и отключение ближнего света фар на автомобиле
Страница 4 из 19
14.11.2010 21:18 #31
сейчас на днях дорисую. Она очень проста и в ней,к сожалению, не реализована функция управления мощностью ламп. А так с удовольствием поделюсь. Немного по принципу похожа на вашу,но...другая )))
Кстати, уже реализовал на а\м Дэу Матиз.
15.11.2010 21:33 #32
наверное к сожалению,но я сделал схему в сплане ((( думал есть возможность экспорта в простой бмп или жипег. Не судите строго,но вот мое решение. Схема дополнена еще датчиком звуковой сигнализации невыключенных габаритных огней. К сожалению, в матизе этой функции изначально не было и просто необходимо было сделать что-то подобное как у меня на Акценте.
Выкладываю, жду критики.
Тип файла: rar ДХО.rar (7.3 Кб, 97 просмотров)
15.11.2010 21:36 #33
принцип включения до боли прост...однократное нажатие педали тормоза (а если так подумать,то эта педаль быстрее нажмется,чем вас остановит первый инспектор) включает в моем случае противотуманные фары и они работают пока вы не повернете ключ зажигания в положение "выкл" )))
18.11.2010 19:41 #34
Извините что вмешиваюсь, я думаю что чем проще схема, тем она более эффективно работает
Тип файла: jpg rele.JPG (27.3 Кб, 98 просмотров)
18.11.2010 22:51 #35
соглашусь-просто. но нет диодных развязок, не помешает ли это в работе в цепи зажигания? (так просто интересуюсь)
23.11.2010 20:49 #36
Да диоды нужны, но можно обойтись и без них! Поставил на три машины, больших нареканий нет все работает как часы.
23.11.2010 22:26 #37
Сообщение от jktu55
швейцарские... ?
24.11.2010 00:06 #38
...тикают...а должны светить фарами )))) (шучу)
24.11.2010 13:41 #39
Сообщение от jktu55
извините за глупый вопрос, но я не совсем понял как эта простая схема работает? можно коменты? и спиральки -это лампы накаливания?
25.11.2010 22:05 #40
вы про схему от jktu55??? Если да, то в его схемке спиральки - это обмотки реле.
Страница 4 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 02:37.
