Радиопередача дискретного сигнала
Страница 2 из 2
62 14
3 0
17.05.2010 16:15 #11
Если изготовить трубу из диамагнитного материала (латуль, бронза, алюминий, нержз сталь), а крыльчатку намагнитить, то появляется возможность установить ВНЕ трубы датчик Холла.
18.05.2010 22:28 #12
Если изготовить трубу из диамагнитного материала (латуль, бронза, алюминий, нержз сталь), а крыльчатку намагнитить, то появляется возможность установить ВНЕ трубы датчик Холла... Извините, но вопрос не ставится снять сигнал с внешней стороны ёмкости, даже стальной, это не составляет никаких проблем. Мне нужно послать сигнал изнутри на 4м. Притом конструкция должна быть очень дешёвой. Радиочастотный модуль на базе многоканального приемопередатчика СС1100 компании Texas Instruments (Chipcon)., полностью решают вопрос, но очень дороги.
08.09.2010 12:05 #13
А как передать видеосигнал на телевизор на частоте первого канала(ОРТ) на расстояние ......Около 2 километров при этом очень много помех
32 6
22.11.2010 21:19 #14
Сообщение от Aker
Здравствуйте,
Мне нужен ваш совет или помощь. Буду рад всем советам, пожеланиям, и т.д.
4) Надо ли получать разрешение на работу в диапазоне 400 МГц у компетентных органов? Слышал, что могут по ушам надавать, если что-то не так сделать...
Помогу чем смогу... В диапазоне 400 МГц насколько мне известно можно организовать передачу, не получая разрешения только при мощности не более 10мВт и то на частоте 433 МГц, где работает оч.много радиобрелков и пр.бытовой лабуды. Хватит ли Вам столько мВаттов???(с учетом всех ваших строений и помех).
11 2
23.11.2010 12:38 #15
Сообщение от DenCent
Помогу чем смогу... не более 10мВт... Хватит ли Вам столько мВаттов???
Толковые парни, подводя к антенне всего 0.3 мВт, связывались на 10 км. Информация взята из 25 выпуска CQ-QRP.
32 6
23.11.2010 20:55 #16
да я то не против. Но нельзя не учитывать конкретную электромагнитную обстановку в конкретном месте. Плюс то,что вы сами выделили в тексте, уважаемый semen_sssr, - ЧАСТОТА... (диапазон 40М)!!! это частоты любительского диапазона на 7100 кГц. ))) А мы речь ведем о немного (совсем немного) большей частоте 400 000 кГц...вокруг нее ))) с такой частотой в условиях городской застройки и высокой плотности передатчиков бытового назначения (433 МГц)...то сами понимаете во что мы упираемся. Я так полагаю что 1мВт даже будет маловато...
С ув.
11 2
24.11.2010 12:43 #17
Понимаем...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
