Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 3 из 19
03.12.2010 23:16 #21
Sergey2 В схеме пост №14 какято "заковырка". Растолкуйте: как формируется управляющий импульс на тиристор (питания-то нет).
В пост №1 всё ясно на транзисторах собран управляемый анолог динистора и он формирует импульсы на фазовый регулятор выпоненый на тиристоре.
Аватар для Sergey2
03.12.2010 23:32 #22
Сообщение от lllll
Питание поступает, только когда подключен аккумулятор, этим осуществлена защита от переполюсовки аккумулятора при подключении его к заряднику. По этому она не будет работать с обыкновенной нагрузкой, лампой или сопротивлением. Это какая-то доработанная схема. Не помню с какого форума её слил, там объясняли так.
04.12.2010 12:02 #23
19 В у меня с выводов которые приходят с транса!
диоды вроде целые. звонятся только в одну сторону, собрано вроде нормально. проверял несколько раз!
уже и отключал все узлы идущие к схеме упраления тиристором. не помогает!
прокладки из слюды есть. по две на диод и ещё одна пластиковая под гайку. надо будет попробовать поменять те которые из слюды на гетинакосовые. но это уже в понедельник, ЗУ на работе оставил!!
04.12.2010 20:25 #24
Sergey2
Даже если подключить аккумулятор то всё равно транзисторы "висят в воздухе" Растолкуйте по каким цепям происходит их запитка?
04.12.2010 22:54 #25
К владельцам ЗУ-2М есть просьба, если не трудно выложите фото в разобранном виде.
Аватар для Sergey2
05.12.2010 16:07 #26
Сообщение от lllll
Sergey2
Да, "висят в воздухе" и не должна работать, логически точка 6 должна соединятся с точкой 3, на мостовом выпрямителе, а не соединяться с анодом тиристора. Это обсуждалось сдесь
Я не смог найти форум, где было прямо сказано что, без всяких переделок второй схемы при подключении аккумулятора она работала. Но точно помню что, находил это форум. (от туда и скачал схему которую и выложил тут) По схеме видно, что отсканирована с паспорта зарядного устройства, да и номиналы деталей значительно отличаются от первой схемы.
Сообщение от aleksasm
Может кто и выполнит эту просьбу, тогда можно посмотреть по печатной плате и разводке проводов, что куда.
05.12.2010 16:47 #27
вот кстати схему нашёл, тут тоже описано о установке диодов на корпус!
но здесь вместо моего сопротивления 26 Ом стоит диод
ссылочка http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i...71258.jpg.html чуть другое исполнение
завтра, если поправлюсь, на работе поменяю прокладочки между диодам и корпусом!
to aleksasm а какие именно фотки тебе нужны?? общий вид или то, что внутри?
05.12.2010 19:28 #28
#26
Sergey2
Наконец Вы признали, что выложеная Вами схема "тухлятина". А ведь кто-то может и попытаться повторить её.
Аватар для Sergey2
05.12.2010 19:51 #29
Сообщение от lllll
#26 Sergey2 Наконец Вы признали, что выложеная Вами схема "тухлятина". А ведь кто-то может и попытаться повторить её.
А я и не настаивал А что тухлятина так не мною в интернет сброшена На десятках сайтах залита
05.12.2010 20:27 #30
Бездумное копирование и заливка информации постепеннно превращает инет в БОЛЬШУЮ ПОМОЙКУ
Страница 3 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
