Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 5 из 30
386 56
1 1
09.12.2010 14:37 #41
Сообщение от рафаил
Вот так рождается лапша, туфта и прочая хрень про ртутные антенны.
Полностью согласен - никакой связи с солнцем просто утеряно общение с высоким напряжением
271 187
09.12.2010 15:27 #42
Сообщение от sergeesn
ЧП, обнаружил что кинескопы по кране мере чёрно-белые могут заряжаться при освещении их солнцем. как раз он на подоконнике он у меня и стоял.
Просто на электролитах остаточный заряд может сохраняться довольно долго, они ведь не сухие, а солнце тут ни при чем
108 18
09.12.2010 16:36 #43
Имел дело с большими высоковольтными масляными конденсаторами. Их всегда хранят с закороченными выводами. Были случаи, что те из них, у котрых закоротка по тем или иным причинам отсутствовала, довольно сильно били током людей, которые с ними соприкасались. По-видимому, они заряжались статическим электричеством...
271 187
09.12.2010 18:32 #44
Сообщение от YAA
Не обязательно, но возможно - нужны тщательные исследования Ремонтируя телевизоры, неоднократно замечал, как полностью казалось разряженный электролит, через какое-то время может тебя укусить не слабо, особенно если движения ремонтирующего до прикосновения с ним были энергичны
225 144
7 6
09.12.2010 19:13 #45
Да, есть такое в кондёрах и называется сие явление абсорбцией, зависит от нескольких вещей, но на это надо поискать ссылки на литературу.
Иначе много места здесь обьяснение подробное займёт.
Поиск дал несколько ссылок, одна из них: http://gete.ru/page_21.html - лаконично.
Или вот : http://www.vegalab.ru/content/view/36/52/ - здесь по табличке станет понятно, почему любители хай-энда используют ограниченный типаж конденсаторов.
Последний раз редактировалось рафаил; 09.12.2010 в 19:38.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
10.12.2010 06:54 #46
От IPolkovnik
Отчасти согласен с sergeesn, в его сообщении речь идет о заряде кинескопа, т. е. конденсатор образуется внутренним металлическим покрытием кинескопа (анод), один электрод, и внешним графитовым покрытием, второй электрод. Изоляционным материалом, в данном случае, выступает стекло, у которого, предполагаю, коэффициент абсорбции близок к нулю.
Теперь про солнце. Если на экран телевизора падает солнечный свет, то он вызывает люминесценцию, т.е. перевод электронов в ядре люминофора на более удаленную орбиту, с последующим его возвращением, в результате которого излучается фотон. Но некоторая часть электронов может получить достаточно энергии, чтобы покинуть атом и осесть на металлическом покрытии. Постепенно на покрытии образуется заряд.
271 187
10.12.2010 14:48 #47
Сообщение от bobesh
От IPolkovnik
Это только ваша теория и ничего кроме выцветания люминофора при ярком солнечном свете быть не должно.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
11.12.2010 07:01 #48
Конечно это теория и
А любые конденсаторы тут не причем. Значит sergeesn просто забыл разрядить высокое на кинесскопе. Хотя через утечку он сам должен был разрядиться. Загадка?!
271 187
11.12.2010 13:40 #49
Сообщение от bobesh
bobesh, Речь шла об электролитах. И Вы видимо сравниваете ЭЛТ с электронной лампой. Проведите эксперимент взяв мощный транзистор в металлическом корпусе спилите у того верхнюю шляпу и осветите лампочкой накаливания мощностью в 60 Вт с близкого расстояния (приблизительно получится по мощности излучения солнца падающего на поверхность кинескопа). Снимите показания измерительного прибора и прикиньте это к ЭЛТ, но помните, что кинескоп имеет теневую маску с крохотными щелями, через которые солнечный свет не в состоянии проникнуть во внутрь кинескопа К тому же некоторые виды кинескопов имеют антибликовое покрытие отражающее солнечные лучи от поверхности экрана кинескопа
Сообщение от bobesh
Вполне возможно!
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 11.12.2010 в 13:53.
206 69
12.12.2010 08:02 #50
Один умник зарядил два электролитических конденсатора (минус на корпусе) от сети и, держа их в двух руках, с криком "а вот сейчас будет 600 Вольт" соединил их последовательно - худой он был, поэтому грохота костей при падении было много. Премию Дарвина не получил - откачали.
Страница 5 из 30
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
