Не лезь, убьёт! Техника безопасности на собственном опыте
Страница 6 из 30
206 69
12.12.2010 11:01 #51
Раньше много приходилось паять - кончики пальцев огрубели так, что нагар с горячего паяльника просто пальцами снимал. Сынишка (лет 5) это видел. Вот как то раз на электроплите в эмалированной мисочке молоко закипело, а прихватки-полотенца, естественно все, в стирке. Видя метания жены по кухне в поисках чего-нибудь теплоизолирующего, я подхватываю мисочку двумя руками с двух сторон пальчиками за краешки (а краешки завальцованы вниз поэтому площадь соприкосновения небольшая) и переставляю на холодную конфорку. Естественно, объясняю почему вот так не обжигает, а сын хватает маму за руки и почти кричит: "МАМА, ТЫ ТАК НЕ ДЕЛАЙ - Я ВИДЕЛ КАК ОН ГОЛЫМИ РУКАМИ РАСКАЛЁННЫЙ ПАЯЛЬНИК ТРОГАЕТ!"
Аватар для bobesh
145 39
3 3
12.12.2010 11:22 #52
Речь шла об электролитах. И Вы видимо сравниваете ЭЛТ с электронной лампой.
Первоначально речь шла об этом:
Сообщение от sergeesn
обнаружил что кинескопы по кране мере чёрно-белые могут заряжаться при освещении их солнцем. как раз он на подоконнике он у меня и стоял.
Потом почему-то перешли на электролиты и абсорбцию. Не отрицая явление абсорбции в отдельно взятом конденсаторе, следует отметить, что включенный в схему конденсатор разряжается, как правило, через элементы схемы, после снятия с нее напряжения. Поэтому я писАл о кинескопе, единственном элементе, на котором может сохраняться заряд долгое время после выключения телевизора.
271 187
12.12.2010 12:32 #53
Сообщение от bobesh
Потом почему-то перешли на электролиты. ... следует отметить, что включенный в схему конденсатор разряжается, как правило, через элементы схемы, после снятия с нее напряжения. Поэтому я писАл о кинескопе, единственном элементе, на котором может сохраняться заряд долгое время после выключения телевизора.
Ну, хорошо, просто мы - каждый о своем, но сообщение...
Причем тут солнце
5 0
21.12.2010 21:44 #54
Здравствуйте!
Приведенные примеры могут восприниматься начинающими как забавные,хотя их следует признать трагическими со счастливым исходом-многие могли бы рассказать
похожее,но им не повезло...
Все случаи следует разделить на 2 группы
-прикосновение к источнику постоянного напряжения(конденсаторы,кинескопы,
выпрямители)
-прикосновение к источнику переменного напряжения частотой 50 Hz
Следует запомнить,что постоянный ток опасен только в виде ожогов-да,неприятно,
больно,обидно за себя,но нарушений со стороны нервной системы,сердца,мозга не
наблюдается как правило.
Переменный же ток смертелен,если его значение достигает определённой для каждого организма величины.
Более того,описаны случаи смерти пострадавших через несколько месяцев от отёка
головного мозга,хотя люди уже ходили на работу...
Все,кто приводил примеры,остались в живых только потому,что ток через их тело
не достиг смертельного значения(извините за цинизм-плохо заземлились).
Что касается строчной развёртки,то ток высокой частоты-а там 15625 Hz-проходит
по поверхности кожи и вредное действие от него минимально,хотя "жалит" тоже
не слабо
Напоследок свой случай.Вызов в цех-станок стоит,в руках прибор Ф4313-хороший
прибор,с защитой от перегрузки.Пока бежал,автовыключатель расцепился,второпях
не посмотрел,померял напряжение на входе тиристорного преобразователя-нету,ну,
полез в схему с инструментом,а напряжение-то есть!Видно,плохо был заземлён-
ботинки толстые,потому остался жив...
Ангела-хранителя всем вам и удачи!
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
22.12.2010 00:33 #55
Сообщение от Авес Чивонави
Здравствуйте!
как правило после поражения постоянным током нарушений не наблюдается по причине полного отказа последних
225 144
7 6
22.12.2010 09:00 #56
Ну полный бред. В каждом утверждении этого длинного списка глупостей!!
Возьмись ка ты, Авес за троллейный провод под постоянкой 3-4 кВ, чтоб родственников не напрягать процедурой похорон, ибо пепел в банке с надписью "придурок" просто и удобно ставиться на полочку.
Твоего начальника срочно послать на переаттестацию, за допуск к работе неграмотной молодёжи.
Последний раз редактировалось рафаил; 22.12.2010 в 09:15.
45 23
22.12.2010 21:33 #57
ботинки толстые,потому остался жив... Самто подумал,что написал.........электормонтер!!!!!!!!!!!!! Кстати сегодня день энергетика,всех коллег с праздником!!! Удачи!!!
Аватар для Dmitry122
14 7
22.02.2011 11:53 #58
Как-то пошел помочь одной подруге повесить полочку. Стены - кирпич, нашли эл-дрель, где-то военных годов, корпус металлический. Сверлю, точки опоры нет, взялся за трубу другой рукой.
По её словам я получал впечатления где-то секунд двадцать, пока она не выдернула вилку дрели из розетки.
Ещё она сказала, что такого выражения лица даже при (извините) оргазме у меня никогда не было.
Она спросила - почему я не умер?
Я говорю - дура, нам же прививки делают до 1000 вольт.
625 131
35 9
22.02.2011 17:49 #59
Сообщение от Dmitry122
а возмущения по поводу бесцеремонного прерывания оргазма были?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
23.02.2011 07:33 #60
C точки зрения биофизики удар тока и оргазм явления одного порядка: нерегулируемый ток по нервам. )
Страница 6 из 30
техника безопасности
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
