Сабвуфер Sven SV860
Отправить сообщение для Анатолий с помощью Skype™
09.12.2010 18:33 #1
Нужна схема саббуфера Sven SPS-860 и прошивка его процессора SM8951AC.
Состав:Процессор управления SM8951AC; звуковой процессор M62446AFP; коммутаторы входов CD4053ВЕ 2 шт.
Сигнал не проходит через CD4053ВЕ. В ручном и с пульта переключатель входов переключает только индикаторы, но на CD4053ВЕ переключения нет.
Тип файла: pdf SM8951AC.pdf (813.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: pdf M62446AFP.pdf (176.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: pdf cd4053be.pdf (724.2 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Анатолий; 15.12.2010 в 16:06.
10.12.2010 15:33 #2
Поменял все мультиплексоры.Наряжение питания в норме, логические входа для CD4053B 9,10,11,по которым управляется они, меняют 0 на 1 только в положение эффект "5.1" Тогда один канал проходит до звукового процессора M62446AFP. После него нет, ТИШИНА. Все таки ИХМО слетела прошивка.Прикладываю фото платы.
Тип файла: jpg ПлатаАМ1028-3.1.JPG (42.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg ПлатаАМ1028-3.3.JPG (41.4 Кб, 6 просмотров)
11.12.2010 06:54 #3
M62446AFP
В ВВК подобные микросхемы умирают довольно часто. Что касается SM8951AC и прошивки, то это микроконтроллер 51-го семейства, там всё давно устаканилось и слёт прошивки практически невероятное дело.
11.12.2010 16:04 #4
Сообщение от LEAS
Спасибо. Но как мне перегрузить SM8951AC. Есть там вывод №9 Reset,по даташиту написано что "Active" "H"? В включенном состояние там 5 вольт.
Тип файла: pdf SM8951AC.pdf (813.0 Кб, 3 просмотров)
11.12.2010 17:00 #5
С одной стороны что-то работает от пульта(а его явно обрабатывает SM8951AC и значит он работает и он 100% управляет индикаторами), с другой стороны при 5 вольтах на 9 ножке reset микроконтроллер вообще не должен работать-вы же сами читали
Сброс контроллера происходит при подаче питания-в этот момент на 9-й ножке и появляется высокий уровень "Н", затем он падает в низкий уровень "L" и контроллер начинает работать. Исходя из всего изложенного вы противоречите сами себе.
11.12.2010 17:50 #6
Состояние 9 ножки я вычитал в даташите.Если на 9 ножке остается +5 вольт,при включеном Sven SV860, следовательно контроллер не перегружаеться?
11.12.2010 22:42 #7
Ну что вы гадаете. ЕСЛИ это не подход в любом деле. Опять же-у вас индикаторы то работают, а ими точно микроконт управляет. Сигналы с пульта тоже он обрабатывает а вы reset из документации смакуете.
14.12.2010 10:51 #8
В плате выходных усилителей есть реле,оно отключает массу от динамиков и ещё что то.Принудительно вкл.,реле подал с компа сиглал 1000 кгц на оконечный каскад- работает. Подал сигнал на предварительные операционные усилители cf4558cp, - тишина.
Тип файла: jpg AM1028BE.1.JPG (43.2 Кб, 2 просмотров)
14.12.2010 20:21 #9
Sven SV860
С сервисного центра прислали схему, только в ней проц не тот. Сижу думаю, уже не знаю в чем дело. Все наряжения в норме.
Тип файла: rar SPS-860.rar (659.2 Кб, 1 просмотров)
14.12.2010 20:35 #10
У каждого ремонтника свой метод. Мне лень и я предпочитаю осциллограф. Я не до конца понимаю куда вы подаёте сигнал звуковой частоты. Подавать надо туда, куда он штатно подаётся. Далее по плате-если схема отсутствует/не соответствует.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
